Описание темы:2 режим непонятно
режимы дворников
Старый 20.08.2010, 20:33 #11
Авто: BMW e36 3.2 B3 Alpina
я сегодня пол дня при сухой погоде переключал по инструкции, программирование у меня что то не работает, и , кстати сказать, в мануале ничего подобного нет
Николаичъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 20:54 #12
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
что то на самом деле чудеса на счет программирования, у меня примерно 4секунды интервал всегда на Е-36, на Е-39 колесиком регулируется.(первая скорость) на 2ой они без перерыва счищают, на 3ей носятся как не нормальные.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Последний раз редактировалось Slitch; 20.08.2010 в 20:55.
Старый 21.08.2010, 07:29 #13
другое дело если с 39го кузова перставить всё, и реле и ручку, тогда да, можно сделать чтобы регулируемая была скорость. кстати, кто занимался этим? есть желание попробовать
Старый 29.08.2010, 00:40 #14
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW 525 tds turing(e-34
Если нас Е34 програмируется,хотя в инструкциях почти нигде это не написано,может и на более поздних моделях тоже?
Gesha50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 12:33 #15
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
Сообщение от Gesha50 Посмотреть сообщение
В 1-м режиме можно запрограмировать любой промежуток времени какой тебе нужен.Для этого в движении кратковременно первести рачаг в 1-е положение(менее одной секунды) и сразу же вернуть в 0-у положение.Подождать какой период паузы тебе нужен и включить 1-у положение. Дворники будут работать с этой паузой кторую ты выдержал после кратковременного включения до повторного.Удобно когда идет слабый дождь.Включаешь на секунду не более 1-е положение и выключаешь .Затем когда стекло тебе надо уже очищать-включаешь 1-е положение постоянно.Двоники будут работать с паузой которую ты выдержал между включениями.
У меня получилось изменился интервал работы.
Моя скорость
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 19:42 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В некоторых комплектациях устанавливался блок работы стеклоочистителей зависимый от скорости автомобиля. Вполне возможно что у Вас именно такой и стоит.
Старый 18.12.2012, 00:03 #17
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Скорее это будет не ответ ,а вопрос)
У меня дворники работают в самом быстром положении,я так понимаю это реле!)а где находится оно???
318i е36 1991 режимы дворников Андрейййййййй Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.12.2012 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
