я сегодня пол дня при сухой погоде переключал по инструкции, программирование у меня что то не работает, и , кстати сказать, в мануале ничего подобного нет:smile: |
что то на самом деле чудеса на счет программирования, у меня примерно 4секунды интервал всегда на Е-36, на Е-39 колесиком регулируется.(первая скорость) на 2ой они без перерыва счищают, на 3ей носятся как не нормальные. |
другое дело если с 39го кузова перставить всё, и реле и ручку, тогда да, можно сделать чтобы регулируемая была скорость. кстати, кто занимался этим? есть желание попробовать |
Если нас Е34 програмируется,хотя в инструкциях почти нигде это не написано,может и на более поздних моделях тоже? |
В некоторых комплектациях устанавливался блок работы стеклоочистителей зависимый от скорости автомобиля. Вполне возможно что у Вас именно такой и стоит. |
Скорее это будет не ответ ,а вопрос) У меня дворники работают в самом быстром положении,я так понимаю это реле!)а где находится оно??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:54. |
