режимы эксплуатации V8 М60 (4 литра)
Старый 16.12.2010, 23:24 #1
Авто: BMW 740i E38
По умолчанию режимы эксплуатации V8 М60 (4 литра)
Подскажите: недавно приобрел Е38 1994г. с мотором V8 4 литра (М60).
Эксплуатирую в городе, езжу спокойно.
Знакомый моторист говорит, что такому двигателю надо давать "жару", а если постоянно ездить спокойно, то его можно грохнуть. Типа он не любит маленькой нагрузки (оборотов).
Подскажите пожалуйста по режиму эксплуатации. Такой мощный двигатель у меня впервые.
AVTOMATIZATORR вне форума
Старый 17.12.2010, 10:08 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
ну если на ручке(МКПП) и ездить на холостых оборотах то можно преждевременно попасть на шлифовку к.вала и замену вкладышей.
но там наверняка стоит АКПП, так что опасаться за режимы работы двигателя нет повода.
хотя, иногда продуть ноздри не мешает)
Старый 17.12.2010, 11:29 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
При эксплуатации в городском цикле - забьётся вистема вентиляции картерных газов, откладывается нагар на поршнях и клапанах.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 25.12.2010, 22:15 #4
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 318 E36 92г.в.
жги!!!это же бэха!
santil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 00:00 #5
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Поблагодарили 335 раз(а) в 174 сообщениях
Сообщение от santil Посмотреть сообщение
жги!!!это же бэха!
Мотор уже старый-много не пожгеш!А как просраться даш хорошо - 3 цепи надо в моторе будет менять $$$
Исполняю желания !
не дорого
Старый 26.12.2010, 00:02 #6
Аватар для Юра 535
Сказал спасибо: 30
Бюргеры давно все с него выжали!!!
Исполняю желания !
не дорого
Старый 26.12.2010, 10:58 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
на ну, не думаю что пррям такой мёртвый мотор...не пугайте человека
что ж тогда говорить за мой 20-ти летний...однако винтится до отсечки спокойно без всяких намёков на старость.
Старый 26.12.2010, 12:30 #8
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
я нормально дую свою, надо давать иногда шоб продуть поршня, до отсечки иной раз доходит, но постоянно ездить на холостых или в красной зоне вредно.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 18:28 #9
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Вот и я про тоже нет нет 98 плеснеш в бак да как дунешь дунешь (на 520 м50) правдо больше 205 не разгоняетсяну по книге 208 думаю это норм для 20-ти летней немецкой старушки
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 18:35 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
дави до 5000 на каждой передачи кроме 1-ой
Arbeit macht frei...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
