Описание темы:нужен совет
резистор печки E36 318i
Старый 12.09.2011, 09:34 #11
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
staford318i, кроме спиралек там есть термопара.
контакты её подгорают, поэтому подключи блок сопротивлений, включи печку на положение от 1 до 3 и аккуратно отвёрткой подвигай эти контакты. думаю как заработает вентилятор услышишь. как правило дело в этом, редко когда ломается сам переключатель режимов
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
staford318i (13.09.2011)
Старый 13.09.2011, 05:37 #12
Аватар для staford318i
Сказал спасибо: 32
Авто: bmw 318i e36 m40
сегодня утром сел! завел! печка вобще не работает на всех режимах!!
хочу Х-6 !!!!!! думаю лет через 15 смогу купить!
staford318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 06:01 #13
Сказал спасибо: 32
[Только для зарегистрированных...] а может все дело в К4 реле вентилятора отопителя??????????
Старый 13.09.2011, 13:45 #14
Сказал спасибо: 32
Старый 15.09.2011, 08:50 #15
Сказал спасибо: 32
теперь на 4 то работает то не работает!!
Старый 20.09.2011, 03:49 #16
Сказал спасибо: 32
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
можно по подробнее про термо пару что ето ? проблема то не решена !!холодно
Старый 20.09.2011, 09:51 #17
Модератор
Сказал спасибо: 130
staford318i, Под сопротивлениями можно разглядеть биметаллическую пластинку с контактами. Она играет роль предохранителя от перегревов спиралевидных сопротивлений. Надо взять нулёвочки (не крупнее!!!), и долго-долго полировать контактики (именно полировать, а не просто зачистить!) на какое то время эта манипуляция спасает.
Старый 08.11.2011, 06:28 #18
Сказал спасибо: 32
все ок ковырял прям на включеной печке действительно контакт только он ослаб и не соприкосался один удар молоточком и готово!!!!!
Старый 08.11.2011, 10:04 #19
Авто: E39 528 сарайчег
У меня на 36 с климой на крутилках была проблема с сет, что работала только 4 скорость на вентиляторе, только блок управления был без спиралек, а сверху его стояло термосопротивление, после того, как за год поменял 2 штуки, решил проблему следующим образом, обрезал термосопротивление и впаял вместо него обыкновенную канцелярскую скрепку, Проблема решена, 4 год, полет нормальный.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2011, 20:31 #20
Аватар для Bodrichok
Авто: BMW E36 M43
Парни помогите чем можете, зима началась, а вентилятор на печке здох.
У меня климат кнопочный-раздельный, по началу иногда вырубался ненадолго, но в общем так сильно не беспокоил, а мороз начался и пи...ц.
Релюха целая, предохранители тоже. Сама печка работает, жар идёт даже палёным пованивает. Лазил по форуму, нашёл описание про поломку ЕЖА и выложенные фото, но во всех случаях оставалась рабочая хотябы одна скорость. В моём же случае вентилятор то,работал, то не работал вообще. Пока совсем не сдох. И я так понимаю, что на BMW с кондеем стоит ЁЖ, а на BMW без кондея, стоит блок госящих сопротивлений и термопара. Заранее благодарю.
Bodrichok вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
