Ритмичное тарахтение
Старый 11.03.2010, 07:16 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: 323
По умолчанию Ритмичное тарахтение
Бмв 323, м52, 1997г.
Начала недавно тарахтеть и усиливается это. На рисунке показано от куда звук идёт. Из отсека переднего звук. Что это такое? и как чинить подскажите пожалуйста. Ещё стук и под клапаной крышки как будто клапана стучат, но пока не сильно стучит, слышно что один какой то стучит. Гидрокомпенсатор там отрегулировать можно или менять надо?
Изображения
Тип файла: jpg DSC00889.JPG (55.5 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось max82; 11.03.2010 в 07:17.
max82 вне форума
Старый 11.03.2010, 08:08 #2
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: BMW e38 728
Ванос это тарахтит. У меня тоже начал, но пока чуть-чуть. А компенсаторы вроде только менять. Но мне кажется есть смысл, если хотя бы половина застучат
vitek101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 08:25 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если давление масла в норме - Меняешь детали №6, 8, 9,10, 11, 12. Тарахрение пройдёт.
Заливаешь масло с вязкостью 10w60 и компенсаторы должны заткнуться, если не совсем убитые.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 11.03.2010, 08:42 #4
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
А что б эти детальки поменять, что надо снять? Переднюю крышку (вроде крышка ГРМ называется)? А что попутно придется делать? Сливать масло, антифриз, менять прокладки какие-нибудь, снимать пропеллер, термостат, помпу? А натяжитель и успокоитель цепи будет видно, чтоб заодно проверить? Загрузил, извиняйте
Старый 11.03.2010, 08:45 #5
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
И что происходит с детальками 9 и 11? Обязательно их менять? Просто цена у них какая-то стремная...
Старый 11.03.2010, 09:23 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Снимать нужно только вентилятор, клаппаную крышку и VANOS. Детали просто изнашиваются.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 545irbis за сообщение:
vitek101 (11.03.2010), Алла (феликс) (12.03.2010)
Старый 11.03.2010, 10:00 #7
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW E36 320i 1996
Это особенность моторов М52, у меня тоже М52 320i и тоже есть звук (трр-трр-трр-трр- что-то вроде такого звука ))) ). На авто рынке подходил к машине с таким же мотором такой же звук. Читал в тиса в одном раздельчике, там про этот звук писали: типо сами буржуи в сервисах по началу не могли понять толи это ванос то ли гидрики. Потом все же определились, что это гидрики. Вроде даже у них этот стук по гарантии проходил, и то говорили можно вскрывать мотор можно нет, сам клиент решал, если его этот звук напрягал – делали ремонт. Пишут, что кроме звука, никаких проблем с мотором быть не должно. Я поищу это замечание в тисе и выложу.
Sasha1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 10:05 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Sasha1983 Посмотреть сообщение
Решать автору. Я выложил своё мнение, которое подтверждено ПРАКТИЧЕСКИМ опытом.
Старый 11.03.2010, 12:15 #9
Информация для размышления на данную тему:
Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (229.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 02.jpg (115.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 03.jpg (241.6 Кб, 10 просмотров)
Старый 11.03.2010, 12:17 #10
продолжение
Изображения
Тип файла: jpg 04.jpg (194.7 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg 05.jpg (191.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg 06.jpg (243.0 Кб, 6 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
