-   -   Ритмичное тарахтение (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/ritmichnoe-tarahtenie-5472/)
max82 11.03.2010 07:16
Вложений: 1
Бмв 323, м52, 1997г.
Начала недавно тарахтеть и усиливается это. На рисунке показано от куда звук идёт. Из отсека переднего звук. Что это такое? и как чинить подскажите пожалуйста. Ещё стук и под клапаной крышки как будто клапана стучат, но пока не сильно стучит, слышно что один какой то стучит. Гидрокомпенсатор там отрегулировать можно или менять надо?
vitek101 11.03.2010 08:08
Ванос это тарахтит. У меня тоже начал, но пока чуть-чуть. А компенсаторы вроде только менять. Но мне кажется есть смысл, если хотя бы половина застучат :thumbup:
545irbis 11.03.2010 08:25
Если давление масла в норме - Меняешь детали №6, 8, 9,10, 11, 12. Тарахрение пройдёт.
Заливаешь масло с вязкостью 10w60 и компенсаторы должны заткнуться, если не совсем убитые.
vitek101 11.03.2010 08:42
А что б эти детальки поменять, что надо снять? Переднюю крышку (вроде крышка ГРМ называется)? А что попутно придется делать? Сливать масло, антифриз, менять прокладки какие-нибудь, снимать пропеллер, термостат, помпу? А натяжитель и успокоитель цепи будет видно, чтоб заодно проверить? Загрузил, извиняйте :biggrin:
vitek101 11.03.2010 08:45
И что происходит с детальками 9 и 11? Обязательно их менять? Просто цена у них какая-то стремная...
545irbis 11.03.2010 09:23
Снимать нужно только вентилятор, клаппаную крышку и VANOS. Детали просто изнашиваются.
Sasha1983 11.03.2010 10:00
Это особенность моторов М52, у меня тоже М52 320i и тоже есть звук (трр-трр-трр-трр- что-то вроде такого звука ))) ). На авто рынке подходил к машине с таким же мотором такой же звук. Читал в тиса в одном раздельчике, там про этот звук писали: типо сами буржуи в сервисах по началу не могли понять толи это ванос то ли гидрики. Потом все же определились, что это гидрики. Вроде даже у них этот стук по гарантии проходил, и то говорили можно вскрывать мотор можно нет, сам клиент решал, если его этот звук напрягал – делали ремонт. Пишут, что кроме звука, никаких проблем с мотором быть не должно. Я поищу это замечание в тисе и выложу.
545irbis 11.03.2010 10:05
Сообщение от Sasha1983 (Сообщение 40040)
Решать автору. Я выложил своё мнение, которое подтверждено ПРАКТИЧЕСКИМ опытом.
Sasha1983 11.03.2010 12:15
Вложений: 3
Информация для размышления на данную тему:
Sasha1983 11.03.2010 12:17
Вложений: 3
продолжение
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
