Ролик промежуточный
Старый 04.07.2011, 14:48 #1
Аватар для iliyasuper
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
По умолчанию Ролик промежуточный
После мытья двигателя заскрипел ролик, пшикаеш туда wd40 перестает на минуту, потом опять начинается, с мамлом(жидким) тоже самое. Вот почитал, что надо туда салидола напихать в подшипник если целый, а если нет заменить. Подскажите как правильно снять ремень и открутить ролик ?
Двигатель n42.
iliyasuper вне форума
Старый 04.07.2011, 15:10 #2
Сказал спасибо: 11
Если ролик свистит то масло и солидол только ускорят его смерть...смотри сам подшипники+масло+грязь....
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо -=Alex=- за это сообщение:
iliyasuper (05.07.2011)
Старый 04.07.2011, 18:09 #3
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
не знаю я свои каждые 3 месяца снимаю промываю керосином вычищаю какулю и снова смазываю и работают и не скрипят и мотор шепчет
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Анатолий777 за это сообщение:
Старый 04.07.2011, 19:18 #4
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
смотри здесь [Только для зарегистрированных...]
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Старый 04.07.2011, 19:54 #5
Сказал спасибо: 7
Ну,уж если лезите в нутро подшипника,то после помойки и продуйки он должен крутится под струей воздуха....и звененеть как кололкола на ближайшем храме.А смазку в такой подшипник я бы заложил востанавливающую,благо выбор большой.Удачи в экспериментах!!
Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение:
Старый 04.07.2011, 20:40 #6
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
я свои просто один раз поменял и не лазию вообще что-то там мыть
Старый 05.07.2011, 00:20 #7
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Спасибо всем за советы, учту, буду что-то думать ) Скорей всего менять)))
iliyasuper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2011, 04:10 #8
Авто: ГАЗ М20А
Если вода попадает, то сальнику подшипника хана, чего там лечить?
Старый 05.07.2011, 10:05 #9
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
ролик не настолько дорого стоит. засвистел-поменял и забыл.
Старый 05.07.2011, 11:47 #10
Сказал спасибо: 24
Авто: 316 e46 2003
Значит буду менять ) У меня такая ситуация, что надо заранее готовиться, а потом уже ехать и делать, так как возможность что-то сдделать есть только на даче в гараже, а дача от города далеко )
Вот когда что-то запланирую сделать по машине, вначале у вас спрошу, изучу по мануалам всё, куплю что нужно подготовлюсь а потом уже на ремонт еду :)
Последний раз редактировалось iliyasuper; 05.07.2011 в 11:48.
Натяжной ролик М52TU dimakomer Ремонт и эксплуатация BMW 5 27.03.2012 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
