ручка двери е36
Старый 21.12.2010, 22:22 #1
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
По умолчанию ручка двери е36
Подскажите, пож-та, вышел на улицу, и не смог открыть водительскую дверь (ручка открывания свободно ходит), изнутри тоже ручка не открывает. Ну потом конечно открыл из салона при помощи отвертки))). Как теперь починить ручку или только замена?
ln2306 вне форума
Старый 21.12.2010, 22:29 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ремонт тут вряд ли пригоден. Неоднократно пытались это делать. Проще поехать на разбор и купить там внешнюю ручку двери. Личинку уже сами поменяете. И еще: в запчасти новая ручка не поступает. Только у дилера, при наличии документов на автомобиль!
Старый 21.12.2010, 22:41 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
BMW 51 21 8 199 915 Замок двери 6 425,14р[Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось БУКА; 21.12.2010 в 22:48.
Старый 22.12.2010, 08:20 #4
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
там ломается силуминовое ушко. я делал себе на задней двери следующим образом, взял 2 маленьких винтика, под него подобрал свёрлышко, нашел такой же метчик, вырезал пластинку из нержавейки, обработал её. просверлил в ручке 2 дырочки, нарезал резьбу и прикрутил туда пластинку эту. получившуюся пустоту залил оловом, а сверху для жесткости припоял еще пластинку. работает по сей2 день(уже 3ий год).
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
ln2306 (22.12.2010)
Старый 24.12.2010, 16:36 #5
помогите вот в какой проблеме, оказалось, что сломана не ручка двери, а все дело в приводе замка. Проблема в следующем, ставлю на сигнализацию - все закрыто. Снимаю с сигнализации, в приводе замка механизм срабатывает, но не хватает буквально чуть-чуть, чтобы разблокировать привод, рукой тягу возвращаю на место и все работает, пока не поставлю опять на сигнализацию. Неужели только замена замка?(((
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2010, 16:39 #6
Старый 24.12.2010, 16:45 #7
на рисунке, №14, она вставляется в рычажок, вот этот рычажок видимо расшатан в приводе. т.к. я (уже писал), его рукой в сторону салона немного возвращаю и двери снова открываются. что делать?
Последний раз редактировалось ln2306; 24.12.2010 в 16:46.
Старый 14.11.2011, 14:02 #8
Подскажите,пожалуйста, если отломилась ручка задней двери,можно ли как-нибудь соединить?
Alexavtospas вне форума   Ответить с цитированием
Разбор 5' E28, Седан 520i (M20) Масло. Продажа запчастей BMW 11 04.05.2013 06:28
как снять обшивку двери на Е39? nalsur1404 Ремонт и эксплуатация BMW 3 26.03.2010 19:21
BMW e32 Замена внешней задней дверной ручки + снятие обшивки двери. Tyler Сделай сам 0 21.10.2008 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:17.
