руль
Старый 19.03.2011, 10:20 #21
Авто: БМВ е36 98г
Чуть не забыл ,не знаю в тему или нет, я пока в форуме не ориентируюсь .Хотел узнать подтекает бачок ож, видемо из под прокладки. Бачок спаренный с радиатором, купил прокладку, снял радиатор а бачок не могу. Вроде на картинках он разбирается, я тянул не выходит может есть какая хитрость как снять. А то боюсь навернуть, лутше думаю узнать десять раз если не знаеш как, а то наверну а за запчастью пылить 70км .
gena1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 10:26 #22
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
У Вас так? [Только для зарегистрированных...]
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 10:35 #23
Авто: БМВ е36 98г
Да. И можно на ты, а то я еще молодой для вы, мне только 30.
Старый 19.03.2011, 10:44 #24
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от gena1 Посмотреть сообщение
Если так, то сверху, там где заливная горловина увидишь два болтика (в потай закрученные), вот их выкручиваешь (там ещё третий винт есть, его не трогай - это винт для стравливания воздуха) и снимаешь крышку, которая фиксирует сверху сам бачёк, а затем настойчиво тянешь сам бачёк вверх, там его внизу держит уплотнительное резиновое кольцо оно просто прикипело и не пускает бачёк, вот из под этого кольца и сочится антифриз.
Последний раз редактировалось Hogosha; 19.03.2011 в 10:51.
Старый 19.03.2011, 10:50 #25
Авто: БМВ е36 98г
Все понял, болтики я открутил ,а сильно тянуть боялся думал могу сломать.HOGOSHA а если потом эту прокладку еще и на термо герметик посадить как ты думаеш стоит?
Старый 19.03.2011, 10:54 #26
Banned
Сказал спасибо: 172
Никакой герметик не уделжит антифриз, ну может первое время, потом всё равно посочится. Лучше ставить новую, чтобы лишнюю работу потом не делать, а то придётся потом, когда снова посочится, опять антифриз сливать, затем заливать и прокачивать систему.
Ну, а если новую прокладку посадить дополнительно на герметик, то тут уж по желанию, но, думаю, что смысла особого в этом нет, она (прокладка) должна и так надёжно держать.
Последний раз редактировалось Hogosha; 19.03.2011 в 10:57.
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
gena1 (19.03.2011)
Старый 19.03.2011, 10:59 #27
Авто: БМВ е36 98г
Я понял, я и буду новую ставить я думал ее для большей крепости на герметик.
Эл. руль и эл. сиденье иногда не работают. slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 40 17.10.2016 15:33
BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль Tyler Тюнинг BMW 0 10.12.2013 02:35
Тяжелый руль на E83 kandy Выбираем БМВ 4 25.04.2012 13:21
Руль Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 8 06.11.2011 11:52
Скрипит руль при вращении vitek101 Ремонт и эксплуатация BMW 13 23.03.2010 08:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
