Руль не опускается автоматически по памяти Доброго дня. Е60 Проблема в следующем: при посадке и заводке машины руль автоматически не опускается по памяти. В ручном режиме двигается во все стороны. Началось это после установки cic и кодирования. Не знаю в этом проблема или нет, при кодировании закодировал дополнительно блок szl и szm. До этого руль по памяти опускался сам. Что интересно, при нажатии кнопки памяти руль принимает заполненное положение, но не всегда, иногда как надо, иногда чуть ниже, а иногда вообще остаётся как был в самом верху |
Проверил трейс листы блоков szm и szl, параметры отвечающие за рулевую колонку включены. Пробовал ставить обратно штатный champ, после провёл инициализацию и все заработало как надо. Подумал что значит дело точно в кодировке cic, закрыл машину, ушёл. Пришёл, завода и снова такая же проблема. Вывод: дело не в кодировке cic. Возможно ли что дело в аккумуляторе или батарейки ключа? |
Как бы опции авто посмотреть в FA, в гаражах нередко кодируют то что заказал клиент, а в комплектацию не прописывают, чтобы после кодировки снова приехал и денег привёз:smile: |
Дооснащения и переоснащения заносятся в FA, иначе результат как в топе. Но какая опция допустима в конкретной модели и в каком сочетании,это знать надо. Все это идёт в автомате при пользовании родным софтом, но есть те кто знает что и как надо делать чтобы всё корректно работало, но их мало. :smile: |
сделайте инициализацию рулевой колонки крайних положений для начала после вашего кодирования. p.s. что-то не вижу в ваших спецификациях дооснащения CIC? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:20. |
