-   -   руль, подушка безопасности и музыка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rul-podushka-bezopasnosti-i-muzyka-7690/)
\\\Гасан 27.07.2010 23:21
Друзья! Подскажите кто сталкивался с подобным. После того как загорелась подушка безопасности переднего пассажира на щитке, пропал сигнал, а затем перестали работать все кнопки на руле, включая их подсветку. Далее отключилась музыка (не реагирует на нажатие левой нижней кнопки на мониторе 16:9). Это еще не все. Сейчас в момент нажатия кнопки сигнала на руле - лампочка подушки безопасности гаснет. Предохранители все целые. Диагностика показала следующие ошибки:
1. антиблокировочная система с DSC;
2. датчик положения рулевого колеса;
3. IKE ЭБУ комбинации приборов;
4. LSM объединенный блок контроля исправности ламп.
5. автоматич. система регулировки угла наклона фар;
6. MRS многокомпонентная удерживающая система безопасности;
7. PDC система сближения при парковке;
8. SZM блок переключателей в центральной консоли;
9. GM основной модуль.
Nikk 28.07.2010 06:04
проверте контактное кольцо №61 31 8379091
\\\Гасан 28.07.2010 21:21
Сообщение от hodor (Сообщение 63971)
До диагностики все работало, за исключением того, что горела лампа DSC на щитке. Отсюда напрашивается вопрос: могла ли привести к подобным неполадкам некорректная диагностика?
Mik78 28.07.2010 21:26
Сообщение от hodor (Сообщение 64151)
Меняй контактную группу замка зажигания - и будет тебе ЩАСТЬЕ!
\\\Гасан 29.07.2010 22:32
Сообщение от Mik78 (Сообщение 64152)
А если не будет, сколько выброшу на ветер (хотелось бы знать заранее)?
Mik78 30.07.2010 09:59
Сообщение от hodor (Сообщение 64344)
Так заедь на сервис, сделай контрольную замену (стоит копейки , там один винтик открутить) , увидел щастье - заплатил денюшку...:super:
mike880 30.07.2010 16:18
Иногда, когда машина кривая/сброс пробега очумельцами или солянка сборная/, подключение диагностики творит чудеса и половина блоков понимают что они не дома и напрочь отказываются работать. Ну начинать в конкретном случае естественно с питания, если всё гут, то смотреть соответсвие кодировки и комплектации
\\\Гасан 30.07.2010 19:51
Сообщение от mike880 (Сообщение 64449)
Все соответствует и это не первая диагностика. Раньше делал в другом месте.
Mik78 30.07.2010 20:16
Сообщение от hodor (Сообщение 64486)
Чего же тогда надиогнастировали?:confused: Если не тянешь и контрольную замену контактной группы , попробуй включить голову и подать питание на провод первого положения ключа "R":super::super::super:
\\\Гасан 30.07.2010 20:25
Сообщение от Mik78 (Сообщение 64490)
Ничего не надиагностировали. Т.е. все было ОК. Я только не понял вопрос, что значит тянешь, или не тянешь. Раз езжу на ней значит содержать в состоянии, но устранять неисправность методом тыка, не хочу. И потом как понять "контрольная замена". Если есть такие люди которые поменяют и возьмут деньги только за положительный результат, я готов. Подскажи, пожалуйста, буду признателен.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
