Руль встал криво
Старый 29.08.2011, 10:22 #1
Аватар для stepovoy
Авто: BMW X5 E53
По умолчанию Руль встал криво
Всем привет! Ездил в сервис на диагностику ходовой, после диагностики заметил что руль стоит криво. По словам мастера, у меня надо менять рулевую тягу, а т.к. они снимали подрамник сбился руль!!! Может быть такое???
stepovoy вне форума
Старый 29.08.2011, 11:10 #2
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
Этому мастеру надо менять руки или работу. А я бы за такие слова ему в голову ударил.
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 11:12 #3
Авто: BMW 530D
Да,может.
Старый 29.08.2011, 20:45 #4
Сказал спасибо: 7
Делай сход-развал,и будет тебе счастье.
Только в нормальном сервисе,твой хапенок не любит действий типа-перекиним баранку.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Последний раз редактировалось Брысь@; 29.08.2011 в 20:48.
Старый 30.08.2011, 08:03 #5
Авто: Х5
Подрамник встает на свои посадочные места.
Шесть болтов крепления, четыре направляющих.
Поставить криво не возможно!!! (если не учитывать погрешность в десятых мм или минутах), ну даже при этом руль криво не встанет.
Даже если отсоединить рулевые наконечники от поворотных кулаков и поставить обратно руль криво не встанет.
А вот чтобы снять подрамник нужно от рулевой рейки отцепить рулевой вал.
И когда ставили обратно неправильно поставили по шлицам, вот в этом случае руль может встать криво.
А это значит руки то кривоваты!
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 08:06 #6
Авто: Х5
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Не сход нужно делать и не баранку перекидывать , а сам вал вместе с баранкой ставить правильно надо!
Старый 30.08.2011, 09:25 #7
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Сообщение от westwest77 Посмотреть сообщение
+1, а потом и развал.
но только с умом!
Старый 30.08.2011, 10:31 #8
Авто: BMW 530D
Старый 30.08.2011, 17:05 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А на хрена при диагностике надо откручивать подрамник? Это уже не диагностика получается, а ремонт в какой-то степени.... Сама по себе диагностика подразумевает под собой определение неисправных элементов при их должном нахождении на автомобиле. Таким же образом получается можно "продиагностировать" и двигатель с его съемом и установкой....
Старый 30.08.2011, 22:10 #10
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
+100
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
