-   -   Руль встал криво (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rul-vstal-krivo-14544/)
stepovoy 29.08.2011 10:22
Руль встал криво
Всем привет! Ездил в сервис на диагностику ходовой, после диагностики заметил что руль стоит криво. По словам мастера, у меня надо менять рулевую тягу, а т.к. они снимали подрамник сбился руль!!! Может быть такое???:confused:
Lord89 29.08.2011 11:10
Этому мастеру надо менять руки или работу. А я бы за такие слова ему в голову ударил.
m_technik 29.08.2011 11:12
Да,может.
Брысь@ 29.08.2011 20:45
Делай сход-развал,и будет тебе счастье.
Только в нормальном сервисе,твой хапенок не любит действий типа-перекиним баранку.
westwest77 30.08.2011 08:03
Подрамник встает на свои посадочные места.
Шесть болтов крепления, четыре направляющих.
Поставить криво не возможно!!! (если не учитывать погрешность в десятых мм или минутах), ну даже при этом руль криво не встанет.
Даже если отсоединить рулевые наконечники от поворотных кулаков и поставить обратно руль криво не встанет.
А вот чтобы снять подрамник нужно от рулевой рейки отцепить рулевой вал.
И когда ставили обратно неправильно поставили по шлицам, вот в этом случае руль может встать криво.
А это значит руки то кривоваты!
westwest77 30.08.2011 08:06
Сообщение от Брысь@ (Сообщение 138162)
Не сход нужно делать и не баранку перекидывать , а сам вал вместе с баранкой ставить правильно надо!
Lord89 30.08.2011 09:25
Сообщение от westwest77 (Сообщение 138235)
+1, а потом и развал.
m_technik 30.08.2011 10:31
аляска 30.08.2011 17:05
А на хрена при диагностике надо откручивать подрамник? Это уже не диагностика получается, а ремонт в какой-то степени.... Сама по себе диагностика подразумевает под собой определение неисправных элементов при их должном нахождении на автомобиле. Таким же образом получается можно "продиагностировать" и двигатель с его съемом и установкой....:confused:
S.T.A.L.K.E.R 161 30.08.2011 22:10
Сообщение от westwest77 (Сообщение 138234)
+100
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
