| | #11 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Может я чего путаю, но неправильно там поставить НЕ ПОЛУЧИТСЯ!
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #12 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
у них когда они снимали подрамник и откручивали рулевую рейку, выскочила нижняя секция из вала рулевого управления,потом не угадали и из-за этого руль встал криво |
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Вопрос топик-стартеру-руль то поправили?
__________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
| | #14 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.04.2010
Сказал спасибо: 11
вообще классная диагностика ходовой после которой надо сход-развал делать... я не припомню чтобы при диагнотике что надо было откручивать....по идее механик тупо лазает с ломом и смотрит люфты в ходовой....они бы еще аморы сняли чтобы посмотреть не потекли ли.... ![]() ![]() |
| | #16 |
| Новичок Регистрация: 10.09.2011
полюбому развал-сход соответсвенно выставлять вал на развале
| | #17 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
Не хочу плодить темы. Суть проблемы такова:по переду менял поперечные рычаги оба,стойку стаба и рулевую тягу в сборе слева. После сход-развала руль смотрит влево. Думаю что накосячили сход-развальщики типа не поставили руль идеально прямо когда работали.Также по моим соображениям это можно выровнять рулевыми наконечниками Чтобы аргументированно с ними завтра общаться в сервисе прошу совета-может я в чём то не прав,если не прав то где? Теперь по заду:менял пружины и аморты. Когда приехал на сход-развал заскрипел правый поперечный рычаг. Мастера тамошние сказали что возможно из-за него не могут выставить сход-развал.Либо то,либо другое.Выставили схождение.Соосность перед-зад нулевая.Правы ли они и стоит ли мне сейчас после замены рычага(уже поставил) опять делать сзади развал? е-39. С уважением ко всем мнениям |
