Рулевая колонка bmw e34 m60
Старый 08.01.2012, 09:05 #1
Авто: bmw 318
По умолчанию Рулевая колонка bmw e34 m60
Доброго всем времени суток! меня интересует где можно подтянуть рулевую колонку на bmw 530 e34 m60, если можно подробное описание, очень буду рад. Заранее всем спасибо!
Dgolikov вне форума
Старый 08.01.2012, 13:04 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
причина какая, зачем подтягивать?
тут уже поднимался вопрос подтяжки рулевого редуктора, поиск в помощь.
но так, в 2 словах: сверху редуктора есть регулировка. там гайка на 17 помоему, её надо чуть отпустить, а внутри винт под шестигранник толи на 8 толи на 6, вот им надо затянуть и гайкой снова зафиксировать. главное без фанатизма, а то руль будет слишком тугой и может подкусывать если большой износ.
Старый 08.01.2012, 17:09 #3
Авто: bmw 318
Подтянуть нужно, потому что люфт руля очень большой
Dgolikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 17:10 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Колеса при этом люфте руля поворачиваются или нет? Может это рулевые наконечники люфтят.
Старый 08.01.2012, 17:18 #5
Авто: bmw 318
нет ходвую полностью отремонтировали, но люфт все так остался
Старый 08.01.2012, 17:20 #6
Авто: bmw 318
подтянуть в принципе не проблема на обычной 5, но на м60 надо поднимать двигатель и я хотел бы узнать можно ли это сделать не поднимая движки? весь нет перерыл, но ничего по своей теме не нашел, поэтому обратился сюда!
Старый 08.01.2012, 17:31 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Dgolikov Посмотреть сообщение
Линки:
google рулит.
Старый 08.01.2012, 21:10 #8
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Однажды натупил так, что простить себе не могу до сих пор. Тяги и прочее поменял-люфтит. Редуктор подтянул-люфтит. Причом с характерным лязгом. Подтянул еще-закусывает. Купил Новый, точнее восстановленый за немалую сумму. Когда снял старый, матерился долго, очень долго! Ослаб болт крепления сошки к валу, сошку по шлицам разъеба...о, голимо болталась на шлицах вала! Куда до этого смотрел, сам не понял Ну и ладно, поменял. Но стук есть, на определенных ямках, он в карданчике. Хотел починить, забил и езжу не первый год, ухудшений в стуках кардана нет.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
