-   -   Рулевая колонка bmw e34 m60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rulevaya-kolonka-bmw-e34-m60-17093/)
Dgolikov 08.01.2012 09:05
Доброго всем времени суток! меня интересует где можно подтянуть рулевую колонку на bmw 530 e34 m60, если можно подробное описание, очень буду рад. Заранее всем спасибо!
bumer0611 08.01.2012 13:04
причина какая, зачем подтягивать?
тут уже поднимался вопрос подтяжки рулевого редуктора, поиск в помощь.
но так, в 2 словах: сверху редуктора есть регулировка. там гайка на 17 помоему, её надо чуть отпустить, а внутри винт под шестигранник толи на 8 толи на 6, вот им надо затянуть и гайкой снова зафиксировать. главное без фанатизма, а то руль будет слишком тугой и может подкусывать если большой износ.
Dgolikov 08.01.2012 17:09
Подтянуть нужно, потому что люфт руля очень большой
Peter7 08.01.2012 17:10
Колеса при этом люфте руля поворачиваются или нет? Может это рулевые наконечники люфтят.
Dgolikov 08.01.2012 17:18
нет ходвую полностью отремонтировали, но люфт все так остался
Dgolikov 08.01.2012 17:20
подтянуть в принципе не проблема на обычной 5, но на м60 надо поднимать двигатель и я хотел бы узнать можно ли это сделать не поднимая движки? весь нет перерыл, но ничего по своей теме не нашел, поэтому обратился сюда!:smile:
Peter7 08.01.2012 17:31
Сообщение от Dgolikov (Сообщение 163609)
Линки:
google рулит. :super:
владимир51 08.01.2012 21:10
Однажды натупил так, что простить себе не могу до сих пор. Тяги и прочее поменял-люфтит. Редуктор подтянул-люфтит. Причом с характерным лязгом. Подтянул еще-закусывает. Купил Новый, точнее восстановленый за немалую сумму. Когда снял старый, матерился долго, очень долго! Ослаб болт крепления сошки к валу, сошку по шлицам разъеба...о, голимо болталась на шлицах вала! Куда до этого смотрел, сам не понял:mad: Ну и ладно, поменял. Но стук есть, на определенных ямках, он в карданчике. Хотел починить, забил и езжу не первый год, ухудшений в стуках кардана нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
