-   -   Рулевая колонка Е60. Не работает. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rulevaya-kolonka-e60-ne-rabotaet-38370/)
trusha83 29.03.2017 07:42
Приветствую. Не могу разобраться - не работает электронной рулевая колонка Е60 2006 г (по вылету и наклону). В боке szm ошибок нет. Активация через дис не работает. Инициализация тоже не включается. В диагностических запросах углы по датчикам всегда ноль. Принудительно подаю питание на моторы - работает и вылет и наклон. Снял блок моторов, посмотрел датчики , там стоят датчики холла - никаких проблем. В подрулевом блоке нажатия джойстика видны. Всем может быть проблема? Может смотреть кодировку szm?
mike880 29.03.2017 20:06
Кодировка szm, опция в комплектации то есть? Ну для начала питание глянуть не помешает.
trusha83 29.03.2017 20:11
По питанию все ок. Проверено в первую очередь. Буду смотреть кодировку. Какая опция в комплектации должна быть?
slavuptown 30.03.2017 09:55
245 *******
trusha83 30.03.2017 19:08
245 это походу опция не Е60. Проблему похоже нашел. Szm стоит 2003 г. А 2005 у них было глобальное измените в этой системе. Надо блок 2006 г. Мои выводы правильные?
mike880 01.04.2017 01:08
Ну если это сборная солянка то непредсказуемо в чём проблема. Проще всего попробовать программировать, можно много интересного обнаружить.Желательно конечно сначала понять соответствует ли FA железу,чтобы сходу не пристрелить.
trusha83 01.04.2017 13:45
Спасибо. Буду воевать как чел приедет. По результату отпишусь.
Мурат_01 08.02.2019 14:00
Точно такая же ситуация,машинка Е60 М5 2008г блоки родные,проводка в порядке.Не видит датчики положения рулевой колонки,моторы регулировки на прямую работают,в SZL прописана электро регулировка руля.Никаких ошибок по датчикам и моторам регулировки нет,даже если их отключить,Какая операция в FA отвечает за электрическую регулировку руля?(это не 245)
Подскажите,если у кого была такая проблема.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
