| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.09.2012
Приветствую. Не могу разобраться - не работает электронной рулевая колонка Е60 2006 г (по вылету и наклону). В боке szm ошибок нет. Активация через дис не работает. Инициализация тоже не включается. В диагностических запросах углы по датчикам всегда ноль. Принудительно подаю питание на моторы - работает и вылет и наклон. Снял блок моторов, посмотрел датчики , там стоят датчики холла - никаких проблем. В подрулевом блоке нажатия джойстика видны. Всем может быть проблема? Может смотреть кодировку szm?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
245 *******
| | #5 |
245 это походу опция не Е60. Проблему похоже нашел. Szm стоит 2003 г. А 2005 у них было глобальное измените в этой системе. Надо блок 2006 г. Мои выводы правильные?
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну если это сборная солянка то непредсказуемо в чём проблема. Проще всего попробовать программировать, можно много интересного обнаружить.Желательно конечно сначала понять соответствует ли FA железу,чтобы сходу не пристрелить.
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 12.11.2017
Точно такая же ситуация,машинка Е60 М5 2008г блоки родные,проводка в порядке.Не видит датчики положения рулевой колонки,моторы регулировки на прямую работают,в SZL прописана электро регулировка руля.Никаких ошибок по датчикам и моторам регулировки нет,даже если их отключить,Какая операция в FA отвечает за электрическую регулировку руля?(это не 245) Подскажите,если у кого была такая проблема. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| бмв е87 рулевая колонка | Василь@ | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 01.07.2013 17:44 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Рулевая колонка bmw e34 m60 | Dgolikov | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.01.2012 21:10 |
| Полетела рулевая колонка на "акуле" | zisn | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 22.02.2011 15:40 |
