Рулевая рейка
Старый 01.10.2010, 12:17 #31
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Слышен в салоне, поверь. а рейка не новая-б.у.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 12:23 #32
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
То есть не из ремонта? Просто б/у?
Старый 01.10.2010, 12:35 #33
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
да б.у. У меня 3 рейки сейчас. Хочу собрать из них одну нормальну. Одна била, другая пускала, третья, что щас стоит гудит.Кошмар какой-то
Старый 01.10.2010, 13:36 #34
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Ну удачи!
Старый 04.10.2010, 13:28 #35
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Итак, ребята отчет о сделанном:
Разобрана рулевая рейка целиком, промыл все в бензине, почистил и высушил. Заменил все сальники. Смазал нужные места и собрал в обратном порядке. Разобрал расширительный бачок атф, промыл его в бензине, кстати фильтр тоже отмылся. Залил новый АТФ.
Результат таков-рейка не бьет, не пускает, но гул изначально был громкий. Спустя 2 дня меньше стал, но все равно слышен. Скорее уже вина ГУР-а. Вот таки дела.
Какие будут коменты???
Старый 04.10.2010, 14:17 #36
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Ребята, там стоит пустотелый винт, который крепит гапорный трубопровод.Один на 22, второй на 19. Так вот, тот, что на 19 имеет какой-то клапан внутри. И прорези у него на головке. Во время сборки я его повредил и заменил другой пустотелый винт от колонки Е32. Разницы в работе не вижу. Для чего он нужен то? На этой схеме не видны его прорези.
Старый 04.10.2010, 14:34 #37
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Редукционный алюминиевый клапан, покрытый тефлоном. Царапины на нем не допустимы!
Старый 04.10.2010, 14:59 #38
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Володь, что будеть от того, что я поставил другой. И какую функцию он выполняет?
Старый 04.10.2010, 15:06 #39
Сказал спасибо: 136
Если клапана одинаковые, то все ок. А его роль, а первом приближении, обеспечение давления в рейке на разных частотах вращения.
Старый 04.10.2010, 15:12 #40
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Так дело в том, что они не одинаковые. Тот,что я поставил, вообще не клапан, а просто дырявый винт.
Рулевая рейка BMW e60 Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.09.2013 06:22
на е36 подойдет рулевая рейка от е46? stas_k1 Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.12.2012 10:06
Рулевая рейка е39 Lisse Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.11.2012 00:39
рулевая рейка sant Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.06.2012 22:30
рулевая рейка побежала Азамат Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.12.2010 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
