рулевая рейка х5
Старый 26.01.2010, 21:33 #1
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
По умолчанию рулевая рейка х5
Всем привет. заметил слабенькое биение в рулевом механизме (чувствуется только на стоящем авто при легком покачивании руля в стороны) говорят рейка начинает "уставать", долго ли походит и подлежит ли рейка ремонту?
ivan33232008 вне форума
Старый 26.01.2010, 21:36 #2
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Дело не в рейке , а в шлицах рулевого вала ....( верхняя секция ) стоит 200евро ....
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 21:42 #3
Авто: БМВ Х5
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
+100, была такая ерунда, после замены все ок. Говорят, можно и с этой проблеммой ездить.
Gomer_39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2010, 21:43 #4
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Я пока езжу
Старый 26.01.2010, 21:49 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ivan33232008 Посмотреть сообщение
Поставь машину на подьемник и протряси всю. Определяется сразу и однозначно, а потом решишь что тебе делать
Старый 26.01.2010, 21:50 #6
Аватар для bmwnsk
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
что бы исключить при диагностике рул вал.просто переведи руль туда где он меньше всего использывался.люфт уходит.и понятно что и где.рейка ремонтируется.без проблем
bmwnsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 10:55 #7
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW X5
вот эта секция?
ivan33232008 вне форума   Ответить с цитированием
Рулевая рейка BMW e60 Денис Дидковский Ремонт и эксплуатация BMW 5 15.09.2013 06:22
на е36 подойдет рулевая рейка от е46? stas_k1 Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.12.2012 10:06
Рулевая рейка е39 Lisse Ремонт и эксплуатация BMW 3 20.11.2012 00:39
рулевая рейка sant Ремонт и эксплуатация BMW 4 23.06.2012 22:30
рулевая рейка побежала Азамат Ремонт и эксплуатация BMW 3 23.12.2010 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
