рулевое управление
Старый 17.05.2012, 15:24 #1
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
По умолчанию рулевое управление
Всем доброго дня
Мужики такая проблема колеса живут своей жизнью машинку взял 3 года назад стояли 17 диски жуть была не управляемая чувствительная на колейность дороги,прошлым летом поставил родные 15 такая же история
НО перед этим менял сайленты, рычаги и рулевые тяги, заменил ступицы соответственно геометрия ходовой таскает по трассе так же начал искать по кузову трещины думал может лонжерон где то с трещиной (нету трещин)
стал грешить на гур что с ним что то не так купил рейку в приличном состоянии ( моя текла , стучала) вскрыл насос ГУРА (опыт работы имеется с лопастными насосами от прежней работы) есть небольшие выработки не особо влияющие на работу системы. едем дальше такая же фигня, стойки работают. Больше там нет ни чего.
Но на рулевом есть эластичная муфта визуальный остмотр не дал ни чего кроме вывода что она в поряде. есть предположение что я держу руль а рейка с колесами повторяет рельеф дороги
короче писец я в недоумении
Анатолий777 вне форума
Старый 17.05.2012, 16:21 #2
Сказал спасибо: 35
Мужики есть проблема надо решать так что помогайте не убегайте в кусты у кого что было пишите будем анализировать
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 17:18 #3
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Если это было с самого начала как ты её купил и все исправно работает вывод один нарушена геометрия тоесть БИТАЯ
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 17:49 #4
Сказал спасибо: 35
да машинка была битая(если бмв не была у костопрва значит у неё мертвый мотор) но зделана грмотно я ее всю по мм обследовал да дело не не в этом у меня была жигули в хлам разьё-я 2101 73г выпуска нограмотно всегда деланная хрен ты ее с колеи скигнешь
Старый 17.05.2012, 20:22 #5
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Была такая хрень именно с колеей на е38 когда купил. Резина 245 18". По колее потаскивало. Но, амортики хоть не текут, но не очень. Люфт в нижних шаровых, люфт в наконечнике, люфт в подшипнике и в кулисе справа(у меня червяк-ролик). Подъедало заднее правое колесо. Все в куче думаю приводит к вилянию в колее. Чем шире колесо, тем хуже, это точно. Когда наезжаешь на "гребень волны" часть покрышки как-бы свисает. Тут дело не в 15" и 17", а именно в ширине. Плюс задняя подвеска, как она поживает?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 20:24 #6
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Анатолий777 Посмотреть сообщение
Просьба, только без обид. Ставь хоть запятые, читать не удобно.
Старый 18.05.2012, 00:01 #7
Аватар для iRoot
Авто: BMW 520i E39 1997
Что у авто с развалом колес? проверялись на стенде?
iRoot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2012, 00:05 #8
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
я нет, и ни на кого не грешу До подвески руки не дошли, с моторои ковыряюсь А жор резины спасет ремонт подвески, а не ее регулировка. Пока что так.
бмв х5 активное рулевое управление. Ruslan### Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.02.2025 22:26
Спортивное рулевое управление Dmitry M Выбираем БМВ 10 11.09.2013 02:55
Рулевое управление dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.06.2010 21:32
Рулевое управление Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.05.2010 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
