рулевое управление Всем доброго дня Мужики такая проблема колеса живут своей жизнью машинку взял 3 года назад стояли 17 диски жуть была не управляемая чувствительная на колейность дороги,прошлым летом поставил родные 15 такая же история НО перед этим менял сайленты, рычаги и рулевые тяги, заменил ступицы соответственно геометрия ходовой таскает по трассе так же начал искать по кузову трещины думал может лонжерон где то с трещиной (нету трещин) стал грешить на гур что с ним что то не так купил рейку в приличном состоянии ( моя текла , стучала) вскрыл насос ГУРА (опыт работы имеется с лопастными насосами от прежней работы) есть небольшие выработки не особо влияющие на работу системы. едем дальше такая же фигня, стойки работают. Больше там нет ни чего:shock:. Но на рулевом есть эластичная муфта визуальный остмотр не дал ни чего кроме вывода что она в поряде. есть предположение что я держу руль а рейка с колесами повторяет рельеф дороги короче писец я в недоумении |
Мужики есть проблема надо решать так что помогайте не убегайте в кусты у кого что было пишите будем анализировать |
Если это было с самого начала как ты её купил и все исправно работает вывод один нарушена геометрия тоесть БИТАЯ:shock: |
да машинка была битая(если бмв не была у костопрва значит у неё мертвый мотор) но зделана грмотно я ее всю по мм обследовал да дело не не в этом у меня была жигули в хлам разьё-я 2101 73г выпуска нограмотно всегда деланная хрен ты ее с колеи скигнешь |
Была такая хрень именно с колеей на е38 когда купил. Резина 245 18". По колее потаскивало. Но, амортики хоть не текут, но не очень. Люфт в нижних шаровых, люфт в наконечнике, люфт в подшипнике и в кулисе справа(у меня червяк-ролик). Подъедало заднее правое колесо. Все в куче думаю приводит к вилянию в колее. Чем шире колесо, тем хуже, это точно. Когда наезжаешь на "гребень волны" часть покрышки как-бы свисает. Тут дело не в 15" и 17", а именно в ширине. Плюс задняя подвеска, как она поживает? |
Что у авто с развалом колес? проверялись на стенде? |
я нет, и ни на кого не грешу:smile::smile::smile: До подвески руки не дошли, с моторои ковыряюсь:smile: А жор резины спасет ремонт подвески, а не ее регулировка. Пока что так. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:49. |
