Рулевое управление.
Старый 01.10.2009, 22:09 #1
Авто: BMW-525tds 93г.
По умолчанию Рулевое управление.
Может кто подскажет? Регулируется ли черяк рулевого на е34?
Андреас вне форума
Старый 01.10.2009, 22:31 #2
Аватар для Gomer
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 169 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: БМВ
на мади написано:
Если на рейке нет неравномерной выработки, то стуки можно вылечить.
Нужно устранить люфт в зацеплении червяка с рейкой. Для этого подтяните хитрую регулировочную заглушку на рейке сверху слева. С вероятностью 95% это сделать не получиться, так как скорее всего не найдется хитрого ключа под это дело, а если и найдется, то заглушка может не поддаться. У меня было именно так. Пришлось ее по варварски высверливать. Токарь мне выточил такую же но с обычным шестигранником. Ее я поставил на место штатной и все стало ОК.
Классная тачка
Gomer вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gomer за сообщение:
Tyler (03.10.2009), Алла (феликс) (05.10.2009)
Старый 03.10.2009, 11:31 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
да регулируется довольно просто там же редуктор стоит из под капота легко
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение:
Tyler (03.10.2009), Алла (феликс) (11.10.2009)
Старый 03.10.2009, 12:56 #4
Авто: BMW-525I
я пытался отрегулировать- не получилось.........
............открутил гайку на 13, попытался провернуть шпильку под обычную отвертку,-она не прокручивается (на пол обоброта тока крутится, что в одну сторону, что в другую)........
....кто знает, почему такая фигня .............. (Е34.)
БМВ086 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2009, 11:13 #5
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
тут по моему уже это обсуждалось))) [Только для зарегистрированных...]
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (04.10.2009), Алла (феликс) (11.10.2009)
Старый 06.10.2009, 12:33 #6
Авто: 520i
Здравствуйте. Подскажите по е34. У меня люфт в шлицевом, подвижном соединении рулевого вала (возле педалей). Лечится это или только замена.
igor_269 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 17:40 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
попробуй подтянуть гайку на этом соединении. обычно помогает.
Tyler (06.10.2009), Алла (феликс) (11.10.2009)
Старый 27.12.2009, 20:42 #8
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Регулируется из под капота. Ключ 17 или 19 непомню. Шестигранником по часовой убираем люфт, против часовой увеличиваем. Осторожно, можно перетянуть и руль будет тяжелым.
бмв х5 активное рулевое управление. Ruslan### Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.02.2025 22:26
Спортивное рулевое управление Dmitry M Выбираем БМВ 10 11.09.2013 02:55
Рулевое управление dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 3 13.06.2010 21:32
Рулевое управление Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 1 08.05.2010 15:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
