Рулевое управление. Может кто подскажет? Регулируется ли черяк рулевого на е34? |
на мади написано: Если на рейке нет неравномерной выработки, то стуки можно вылечить. Нужно устранить люфт в зацеплении червяка с рейкой. Для этого подтяните хитрую регулировочную заглушку на рейке сверху слева. С вероятностью 95% это сделать не получиться, так как скорее всего не найдется хитрого ключа под это дело, а если и найдется, то заглушка может не поддаться. У меня было именно так. Пришлось ее по варварски высверливать. Токарь мне выточил такую же но с обычным шестигранником. Ее я поставил на место штатной и все стало ОК. |
да регулируется довольно просто там же редуктор стоит из под капота легко |
я пытался отрегулировать- не получилось......... ............открутил гайку на 13, попытался провернуть шпильку под обычную отвертку,-она не прокручивается (на пол обоброта тока крутится, что в одну сторону, что в другую)........ ....кто знает, почему такая фигня ..............:confused::confused: (Е34.) |
тут по моему уже это обсуждалось))) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Здравствуйте. Подскажите по е34. У меня люфт в шлицевом, подвижном соединении рулевого вала (возле педалей). Лечится это или только замена. |
попробуй подтянуть гайку на этом соединении. обычно помогает. |
Регулируется из под капота. Ключ 17 или 19 непомню. Шестигранником по часовой убираем люфт, против часовой увеличиваем. Осторожно, можно перетянуть и руль будет тяжелым. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:58. |
