Рулевое управление червяк как можно отрегулировать червяк из под капота в бмв530 v 8:confused: |
наверно кроме как лампочки менять больше ни кто ни чего не знает |
по моему такая тема была, там есть сверху болт в болте, один стопорный, другой под 6-игранник регулирующий! надо выставить колеса ровно, открутить стопор, и закрутить 6-игранный пока он слегка не упрется, потом затянуть стопор - я как то так делал! |
так там совсем нет места гайка не доступна совсем как до неё добраться что для этого надо движок откручивать и подымать или есть что получше кто что скажет интересного :confused: |
Сверху трудно. Развал цилиндров не даст. Легче производить регулировку снизу, на подъемнике. Проблема вся стоит в том, как отстопорить контргайку. Места мало. Ключик надо изогнутый. тогда попроще. :wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:28. |
