Рычаг КПП и подвеска
Старый 11.02.2010, 19:52 #1
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW 525i e34 м50
Question Рычаг КПП и подвеска
Парни всем привет! Хочу посоветоваться с вами. Рычаг переключения КПП при наезде на неровности вздрагивает, думал что кулиса устала но при разборе оказалась нормальной, я её ещё потуже сделал думал что все на этом и закончится, ан нет! То же самое осталось. Потом подозрения пали на подушки мотора и кпп, но тоже в норме. Недавно заметил что при торможении рывками рычаг отходит назад в такт торможению, получается что мост гуляет? Хотя подвестку проверял вроде в порядке. Подозрение у меня на сайлентблоки задних рычагов, но вроде при осмотре они нормальные хотя не факт! У кого какие мысли по этому поводу????
Vital вне форума
Старый 11.02.2010, 19:56 #2
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
На вид подушки двигателя и КПП могут быть и нормальные... Так что запросто в них дело, но не факт!
Inrico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 20:28 #3
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
у меня была такая тема на ВОЛГЕ ,была оборвана подушка двигателя , правда рычаг ходил не вверх-вниз,а в лево и в право
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 21:10 #4
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Vital, У МЕНЯ ТАКАЯ ХРЕНЬ,МОТОРНЫЕ ПОДУШКИ ПОМЕНЯЛ,НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Старый 11.02.2010, 22:00 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Vital Посмотреть сообщение
Парни всем привет! У кого какие мысли по этому поводу????
При торможении весь силовой агрегат (мотор+коробка) по инерции уходят в перед ,а рычаг естественно назад. На чем крепится это все? Правильно ,на подушках ! Где надо рыть ?
Старый 11.02.2010, 22:10 #6
Аватар для Vital
Сказал спасибо: 7
Логически да! Но проверял на яме и на подъемнике все нормально, или лучше всетаки поменять? И какие на двиге или коробке?
Vital вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 22:34 #7
Сказал спасибо: 136
Скорее на моторе
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Vital (11.02.2010)
Старый 12.02.2010, 08:57 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
лучше все меняй до кучи уже.. правда те подушки что под двиг можно купить и по 500 руб (Феби) а те что под коробку только в оригинале есть и стоят по 1500 за штуку, но они страдают больше из за постоянного попадания масла с кпп. у е-34 болячка, сальник штока кулисы.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 12.02.2010, 09:46 #9
Сказал спасибо: 32
bumer0611, менял я не помогло,хотя на каробке вроде не менял,не помню
Старый 12.02.2010, 10:43 #10
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Подушки такая зараза что пока не снимешь можно и не увидеть что там трещина ,я так с одним механником поругался он мне -подушка я ему пошёл куда подальше,затем он её снял и меня носом натыкал и я вларёк побежал вину сглаживать,но унего тоже касяки бывали тоже за пивом бегал не единожды !
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
BMW F30 подвеска Tyler Тюнинг BMW 0 05.01.2014 21:48
е34 жесткая подвеска, как сделать мягче? Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 1 28.02.2013 13:09
Сиденья BMW X5 e53 Tyler 52 Сиденья 62 13.05.2009 09:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
