рывок/толчёк при торможении
Старый 18.01.2011, 00:20 #1
По умолчанию рывок/толчёк при торможении
ребят помогите пожалуйста, мой знакомый очень попросил узнать о его проблеме, у него 730 d (218 Hp) 2005г
при торможении на очень маленьких скоростях уже ближе к полной остановке машина слегка клюёт носом перед полной остановкой,это бывает время от времени у него.. довольно часто..
но тоже самое бывает и на чуть даже более высоких скоростях 15,20 км/ч ..
тоже самое и у другого знакомого,у обоих один в один хрень...
что это подскажите? наверняка вы знаете ребят
samvel вне форума
Старый 18.01.2011, 00:51 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
автомат у обоих? абс в порядке?
Arbeit macht frei...
Старый 18.01.2011, 01:10 #3
Авто: Е61 530i
Такая же беда на Е61 с автоматом (6HP19). Ощущение как будто АКПП перед полной остановкой первую скорость через не хочу втыкает . Был у офицалов - проблема им известна, говрят прошивку посвежее надо, и толчок сгладится.
vhbd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 10:22 #4
ну не механика еёж ваще нету. АТ , ЕСТЕСТВЕННО НЕ АБС, ну за рулём не чайники..
samvel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 11:34 #5
Попробуй поменять масло в коробке.При таких симптомах помогает
kolian77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 12:07 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
или хотя бы проверить уровень масла в акпп...
Последний раз редактировалось FuchS; 18.01.2011 в 12:08.
Старый 18.01.2011, 21:38 #7
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Сообщение от samvel Посмотреть сообщение
ПРОЙДЕНО, впереди ремонт коробки
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 21:40 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Artorios, взял так сразу и убил...
Старый 19.01.2011, 15:36 #9
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
А чо , происходило тоже самое в течении пол года, в один прекрасный день, встала в аврийную четвертую скорость, завоняла а потом ваще встала, 37 тыров ремонт, фрикционы 1-ой, фрикционы задней погорели. Причину в сервисе объяснили так, чота типа помпа масляного насоса от износа шлицевой сошла с места перекрыла каналы и привет...
Биение (вибрация) при движении, при торможении alexvvvvv Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.02.2014 23:25
Бьет руль при торможении Миронбмв Ремонт и эксплуатация BMW 25 18.07.2013 05:56
Стук при торможении alexvvvvv Ремонт и эксплуатация BMW 15 21.11.2011 06:07
ходовая спереди удар при торможении alexmelts Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.10.2010 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
