Рыжики на е46
Старый 06.06.2017, 12:03 #1
По умолчанию Рыжики на е46
Привет друзья! Есть рестайл е46, нужно активировать рыжики, я изменил статус sidemark ничего не поменялось, подскажите пожалуйста еще какие параметры нужно поменять? И еще вопрос, на е46 дорест европеец можно ли активировать также или нужно менять блок на американца.
Тип файла: txt FSW_TRC.txt (60.1 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Амир-06; 06.06.2017 в 12:03.
Амир-06 вне форума
Старый 06.06.2017, 21:33 #2
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от Амир-06 Посмотреть сообщение
а зачем сбрасывать трейс всего авто, если можно только блока света?
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 22:24 #3
Авто: бмв
Я как понимаю хочешь сделать американский стиль? так там легко блок LCM строчка"BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK" ставишь в актив и нижний"ERSATZ" тоже актив и радуешся повороты в пол накала!
Radmir102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 10:31 #4
Сообщение от Radmir102 Посмотреть сообщение
Да, американский стиль, дело в том что в ncs я не нашел LCM, есть ALSZ и я скинул его трейс.
Последний раз редактировалось Амир-06; 07.06.2017 в 10:31.
Амир-06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 10:50 #5
Авто: бмв
Как не нашел?ты точно правильно делаешь?он по любому есть у тебя без этого блока не будет свет гореть контроль ламп не будет короче без огней будеш.посмотри мануал как делается! кодируется только через MAN файл
Старый 07.06.2017, 10:55 #6
Я создал пустой MAN, вошел в программу, в списке кодируемых блоков я не нашел блок LCM
Старый 07.06.2017, 11:02 #7
Авто: бмв
я тогда хз! у меня на е39 есть блок света"LCM"может тебе надо блоки обновить у меня есть обновление
Старый 07.06.2017, 10:54 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: BMW E61 530xd
Тогда откуда там параметры с других блоков?
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
ceromanc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 20:31 #9
Сказал спасибо: 32
lcm нет в е46,там lsz(alsz)
Старый 08.06.2017, 10:54 #10
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Так и есть
Помогите рыжики погасить Valeriy_x3 Диагностика BMW | кодирование | программирование 41 01.06.2017 19:41
Тушил рыжики загорел дальний в полнакала даже при выключеных габаритах Bukkit Диагностика BMW | кодирование | программирование 42 01.08.2016 09:16
BMW F30 как убрать рыжики по бокам Tyler Сделай сам 0 09.08.2014 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
