Рыжики на е46 Вложений: 1 Привет друзья! Есть рестайл е46, нужно активировать рыжики, я изменил статус sidemark ничего не поменялось, подскажите пожалуйста еще какие параметры нужно поменять? И еще вопрос, на е46 дорест европеец можно ли активировать также или нужно менять блок на американца. |
Я как понимаю хочешь сделать американский стиль? так там легко блок LCM строчка"BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK" ставишь в актив и нижний"ERSATZ" тоже актив и радуешся повороты в пол накала! |
Как не нашел?ты точно правильно делаешь?он по любому есть у тебя без этого блока не будет свет гореть контроль ламп не будет короче без огней будеш.посмотри мануал как делается! кодируется только через MAN файл |
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk |
я тогда хз! у меня на е39 есть блок света"LCM"может тебе надо блоки обновить у меня есть обновление |
имею ввиду обновление блоков LCM GM приборки и тд |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:45. |
