С E39 на E34 Приветствую! Никак не пойму-кто что пишет-подходят ли диски с Е39 на Е34???? Я поставил-еду до 80-нормально, после 80 начинается биение-но при балансировке выявилось что диск немного мятый-надо раскатывать!! В чем проблема??? Мятый диск или то что они с Е39??? Что нужно?? Заранее спс!!! |
на Е39 ступица на74 а на Е 34 на 72 надо кольца поставить пластмасовые адаптеры называются. |
Биение из-зи отсутствия этих "колец"?? И наверно из-за мятого диска??? Где продаются эти кольца?? Как выглядат?? Сколько стоят?? |
выглядят как кольца пласмасовые продаются обычно где колеса.раньше из за отсутствия таковых брал металический хомут отрезал винт вкладывал в диск наживлял и через заглушку отверткой засовывал между диском и ступицей потом затягивал колесо . ну а потом появились адаптеры. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:21. |
