-   -   С печки дует холодный воздух (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/s-pechki-duet-holodnyi-vozduh-35219/)
Alexandr&435 20.11.2015 07:00
На работающем моторе слишком быстро крутится, остановить по моему не получится. Прокачусь, может на ходу до рабочей прогреется да откроется.
mike880 20.11.2015 21:10
Если за бортом -22 то вентилятор вобще можно убрать , если что кондейный включится. термостат проверить прощё всего, если радиатор при прогреве хоть немного тёплый, значит термостат менять. И вобще после перегрева термостат обычно меняют, это расходник. Бензинка греется нормально в мороз, это не дизель
Alexandr&435 22.11.2015 19:22
Спасибо за инфу! Но у меня вроде перегрева небыло!
Arman BMW 320i 23.11.2015 21:13
Приветствую! У меня температура на 11 часов тоже как то была, тоже много чего перепробовал, потом все решилось заменой датчика температуры который стоит в кожухе печки. У меня машина е46, двиг м54.
Alexandr&435 24.11.2015 07:12
Если кожух печки то получается надо торпеду снимать, а у меня сейчас нет такой возможности! Но буду знать если что!
kimi112 27.11.2015 15:02
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 381171)
это то здесь при чем, это датчик температуры радиатора печки ля работ климат-контроля, и к указателю температуру двигателя ни какого отношения не имеет.
Arman BMW 320i 27.11.2015 21:32
Сообщение от kimi112 (Сообщение 381407)
Бог его знает каким боком он сюда привязан, но после его замены все восстановилось...
mike880 28.11.2015 00:25
Датчики в печке бывает врут, проверить элементарно по показаниям температуры в диагностике или померив сопротивление при 25 градусах, это стандартная температура при которой даются данные на все терморезисторы. Там обычный NTC терморезистор, стоит копейки и меняется несложно. Номинал точно не помню, вроде 10кОм
Да и до датчика можно добраться не скидывая торпеду, они сбоку стоят
Alexandr&435 01.12.2015 05:41
Сообщение от mike880 (Сообщение 381435)
А где это с боку? Хотелось бы по точнее место узнать!
mike880 01.12.2015 12:06
посмотри картинки в вдс, там можно понять где. Но проще сначала посмотреть показания датчиков, может дело не в них
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
