Описание темы:Дует в движение
С печкой что то BMW E34
Старый 17.12.2011, 00:45 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
По умолчанию С печкой что то BMW E34
Машина в подписе. Стоит доп.помпа.
Заметил такую особенность. Если стою в пробке, то печка вроде как дует, воздух тёпленький. Начинаю движение, газану до 1500об хотя бы и слышно, что поток воздуха становиться больше. В чём дело? Или так должно быть?
Доп.помпа отказывает? Но вроде же дует на хх.
AlexLir вне форума
Старый 17.12.2011, 01:34 #2
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Ничего не понял, как связаны поток воздуха и доп помпа, и в чем собственно проблема то?!
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 01:43 #3
Сказал спасибо: 25
Проблема в том, что я не знаю, так и должно быть? Что поток воздуха увеличивается при движение.
Вроде я слышал, что доп. помпа должна работать до 2000об, потом она отключается, так как она уже не нужна.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 01:48 #4
Сказал спасибо: 7
Поток воздуха зависит от скорости вентилятора, доп помпа стоит в системе охлаждения,
между этими 2 понятиями связи нет, а доп .помпа отключается но не прям на 2000 оборотах у нее другой алгоритм
Сказал Спасибо Tyurk за это сообщение:
AlexLir (17.12.2011)
Старый 17.12.2011, 02:46 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Генератор выдает недостаточное напряжение на холостых обормотах. То же самое происходит со светом, газу даешь- свет ярче загорается! Подтяни ремешок
Старый 17.12.2011, 03:00 #6
Сказал спасибо: 25
Блин, действительно, что то затупил.
Ок. Спасибо, посмотрю.
Старый 17.12.2011, 10:49 #7
Авто: е34 520, е38 735
На м50 он не подтягивается.
Старый 17.12.2011, 14:26 #8
Авто: 525 е34, 745 e65
тоже больше склоняюсь, что неисправен генератор, не хватает напруги на хх. Ремень на сколько я помню должен подтягиваться натяжным роликом. Может ролик тоже следует проверить, плохо натягивает!
Ages вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2011, 14:40 #9
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Сообщение от Ages Посмотреть сообщение
Сказали же на М50 тем более последних годов выпуска он не подтягивается,
там гидронатяжитель стоит
Старый 17.12.2011, 23:00 #10
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
правильно! (просто читают через строчку). а у генератора- реле-регулятору подходит кирдык (либо щеткам).
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
