-   -   С печкой что то BMW E34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/s-pechkoi-chto-bmw-e34-16735/)
AlexLir 17.12.2011 00:45
Машина в подписе. Стоит доп.помпа.
Заметил такую особенность. Если стою в пробке, то печка вроде как дует, воздух тёпленький. Начинаю движение, газану до 1500об хотя бы и слышно, что поток воздуха становиться больше. В чём дело? Или так должно быть?
Доп.помпа отказывает? Но вроде же дует на хх.
Tyurk 17.12.2011 01:34
Ничего не понял, как связаны поток воздуха и доп помпа, и в чем собственно проблема то?!
AlexLir 17.12.2011 01:43
Проблема в том, что я не знаю, так и должно быть? Что поток воздуха увеличивается при движение.
Вроде я слышал, что доп. помпа должна работать до 2000об, потом она отключается, так как она уже не нужна.
Tyurk 17.12.2011 01:48
Поток воздуха зависит от скорости вентилятора, доп помпа стоит в системе охлаждения,
между этими 2 понятиями связи нет, а доп .помпа отключается но не прям на 2000 оборотах у нее другой алгоритм
Гость 17.12.2011 02:46
Генератор выдает недостаточное напряжение на холостых обормотах. То же самое происходит со светом, газу даешь- свет ярче загорается! Подтяни ремешок
AlexLir 17.12.2011 03:00
Блин, действительно, что то затупил.
Ок. Спасибо, посмотрю.
vla3344 17.12.2011 10:49
На м50 он не подтягивается.
Ages 17.12.2011 14:26
тоже больше склоняюсь, что неисправен генератор, не хватает напруги на хх. Ремень на сколько я помню должен подтягиваться натяжным роликом. Может ролик тоже следует проверить, плохо натягивает!
Tyurk 17.12.2011 14:40
Сообщение от Гость (Сообщение 160346)
Сообщение от Ages (Сообщение 160385)
Сообщение от vla3344 (Сообщение 160360)
Сказали же на М50 тем более последних годов выпуска он не подтягивается,
там гидронатяжитель стоит
михалыч43 17.12.2011 23:00
Сообщение от Tyurk (Сообщение 160388)
правильно! (просто читают через строчку). а у генератора- реле-регулятору подходит кирдык (либо щеткам).
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
