Описание темы:система управления двигателем MSS52
s62 в не родном кузове
Старый 19.05.2012, 17:03 #1
Авто: e39 m52b28, e38 m62b44
По умолчанию s62 в не родном кузове
привет всем. тут есть ктонибудь кто занималса авто с не родным двиглом S62 ?
вопрос/проблема в том, можно ли наебать авто и не ставить блок DSP?
на сегодня на новом авто стоит EWS, IKE, DME, проблема в том, что двигатель не крутитса болше 5500rpm, на IKE и на DME подан аналаговий сигнал скорости (двизения), педали тормоза и сцепления тоже стоят правилно.
при езде и спидометр показивает и в DME через диаг оборудавание видно, что авто едет.
ошиби которие сидят в памяти:
thermal oil level sensor
MFL interface
DSC interface
LWS interface
servotronic speed signal
знаю, что если поставить DSC блок авто поедет и думаю что поедет, если пропадет руганье про DSC и LWS v DME.
какие варианты и предложения попробовать обоитись без DSC?
bmwowner вне форума
Старый 19.05.2012, 18:39 #2
забыл...
управление MS S52
дата выпуска 2000/03
ремонт/диагностика двигателья/електроники в Риге
bmwowner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 06:17 #3
продолжаю дальше...
на сегодня на авто стоят блоки DME, EWS, IKE, DSC, LEW.
В системе DSC ошибок нету, подключенны датчики заноса/ускорения и датчик давления, блок думает что педаль тормоза не нажата, ручник отпушен и уровен тормозухи в норме, при троганя с места на все четири входа скоростеи колес подаётса полностю одинакавий сигнал.
узел LEW выставлен прямо и в нем ошибок не имеетса
с аналогова выхода DSC подаетса сигнал на IKE и DME, при езде и в дме и ике видна скоростЬ движения, а также поднимаетса стрелка спидометра
в моторе все важние дачики исправны, нету зондов после кат и в место клапана сервотроника и датчика температуры кат поставлены резисторы, чтоби не писал ошибки. а также мотор думает что педали сцепления и тормоза не ножаты.
на сегодня в моторе остаютса и не стираютса три ошибки:
81 MFL interface
139 cruise control system
117 servotronik measurement of speed signal
а через какоето время к ним добавляютса про зонды (обогрев) после KAT, электровентилятор и реле насоса накачки воздуха в KAT.
если первие две ошибки связанны с мултирулём, то не могу не как понятЬ что такое 117 и из за чего она пишетса???
вопрос что делать дальше - ставить руль и смотреть что будет дальше + надеетса что и 117 пропадет с установкои руля или пробовать понят, что такое 117 и из за чего это пишетса.
на машие подключены также и кнопа dynamics on и тотже светодиод - при нажати работает все как надо, но состаяние on или off, не влияет не на что.
если ктото уже успел забыть главныю проблему/жалобу, то она в том, что двигателЬ не крутитса болше чем 5500rpm
Старый 26.05.2012, 21:37 #4
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
На отсечку или просто не крутит выше?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 22:31 #5
на отсечку. и чoтко 5500. давлехие топива тоже стоит чотко.
а также сегодня пол дня рилса в вдс и не понял что такое ошибка 117. потомучто единственны узел сервотроника ето клапан
Старый 01.06.2012, 02:30 #6
авто закончен и проблема решена - проблема была глюк ДСЦ блока...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bmwowner за сообщение:
Inf_161 (01.06.2013), владимир51 (02.06.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
