S633a подключит к iphone? E53 2004г/в, Европа, по вин: S609a навигация professional S620a система ввода голосовых сообщений S633a подготовка под моб. телефон business В меню есть пункт телефон, заходя в него вижу: activate phone ; кнопку SOS; кнопку "трубка" В подлокотнике "пастель" телефона пуста и похожа на отделения для мелочей, заглушка в общем, кнопка говорящая голова есть, но она "молчит":( смотрел видео о манипуляциях с этой кнопкой и зажиганием, реакции нет, диоды на мониторе 16/9 не загораются, Bluetooth paring отсутствует:( Через dis глянули блок Everest... Вопрос в том, как я понял, из большого к-ва прочитанной инфы, Эверест ставится на американцев и он, мягко говоря, не слишком удобен для подключения телефона, или на европейцев он тоже ставился и мне забыть о хендсфри? Или я что-то должен через компьютер включить. П.с. пробовал iPhone, Nokia с кнопками, Samsung ...пин код блока знаю, посмотрели через dis. Подскажите:) спасибо! |
если навигации нет, то все попытки тщетны, т.к. кнопка с говорящей мордочкой она как заглушка идет, ставь навигацию и все будет працювать |
Вот как я делал у себя в Е39: Цитата:
Вы мануал внимательно прочитали? Все действия произвели правильно? Возможные старые зареганные телефоны удалили? Пин указан на блоке в багажнике в виде PK: XXXX |
Современые телефоны блоки 10 летней давности могут не поддерживать. Вобще через дис можно активировать блутус спаривание, если так не идёт. Номера блоков неплохо бы пробить по етк, может туда что воткнули не то, прошлое авто обычно неизвестно |
могу только повторить, что смотреть номер реально стоящего блока и дальше смотреть в етк ставился ли он на европейские машины с этой опцией. Если да, всё соответствует, то кодирнуть смотреть что будет. Вин не всегда соответствует машине, тем более десятилетней, литовская сборка может удивить комплектацией, смотреть на тело, и делать выводы. А гадание и танцы с бубном малоперспективны. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:25. |
