Привет всем. У меня такая же проблема. А нельзя как-то через предохранители проверить? Мне в автосервисе сказали, что при помощи измерительной лампочки 12В кода один конец провода на клеме минус, а другой к АКБ посоединён можно проверить. Лампа должна еле гореть в нормальном состоянии. Если как у меня она горит неплохо, нужно проделать вот что. Вытаскивая предохранители поочерёдно смотреть изменения света лампочки, как свет будет тусклее значит в этом месте проблемы. Вчера пробывал но ни каких изменений не нашол. Кто знает этот способ правильный или я чтото не так понял?
тогда есть смысл использовать тестер в режиме амперметра , он точно ток разряда покажет
