Два варианта. 1 Отдай спецам. 2 Не веришь-делай Сам! |
Вопросик. на выходных поискал где может быть утечка. Я думаю у меня нави рехнер тянет. Заметил что когда всё выключаю и жду 20мин. время от времени нави включается и пробует как будто стартовать даже тогда когда там нету СД. Это должно так быть или? Сегодня буду пробовать дальше тестировать. |
В бордачке вытащи предохранитель F9 15А и проверь ток утечки в течении 5 минут . Если упадет до нормы :или блок управления отопителя не переходит в спящий режим или ежик. |
vivat как насчёт нави, ты не в курсе так должно быть? |
где ёжик находится? |
но есть и хорошая новость :) вроде получается, что это не проблема саморазряда аккумулятора, а какая-то неотключающаяся или аномально много потребляющая в деж. режиме нагрузка теперь надо понемногу отключать предохранители и смотреть ток |
купил себе аккумулятор 90 ач ток холодного пуска 700 на бешку 520 150 кобыл, подскажите это не мало? |
у меня такая же хрень была нашёл что постоянно горит лампочка в багажнике. (и сама она через некоторое время не гаснет) |
что за ежи |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:08. |
