-   -   Сайлентблоки передних рычагов е38 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sailentbloki-perednih-rychagov-e38-6623/)
sascha0777 16.11.2010 22:17
Не могу представить как это делать с кувалдой не поломав что-нибудь в процессе. Рычаги алюминиевые.
Я думаю будет проще снять рычаги дома и отнести их на СТО перепрессовать.
С прессом там делов на пол часа.
Я бы русским способом не рисковал.
sergei_mihei 17.11.2010 11:19
чё на всех моделях рычаги алюминевые?
bumer0611 17.11.2010 15:38
Сообщение от sascha0777 (Сообщение 81877)
на е 34 стальные рычаги.
а в алюминий конечно лучше прессом
sascha0777 17.11.2010 17:39
На многих Е34 2 рычага железные и 2 алюминиевые (на более свежих моделях)
sergei_mihei 20.11.2010 17:26
при запресовке сайлентблок запресовывается на сухую или чемто можно смазсть?
Jus_728 20.11.2010 19:03
Сообщение от alex921 (Сообщение 52032)
При убитых с\б будет глухой стук на ямах и будет рыскать по дороге. В твоём случае советую внимательно проверить давление в колёсах.
Это будет не из за убитых сайлентов а из за убитых шаровых,по сайлентам проверить визуально резину на наличие трещин,можно попробывать разогнатся и резко оттормаживать если при этом руль будет водить по сторонам и будет вибрация рычаги под замену если конечно тормоза нормальные и не бьют в руль.
brain589 20.11.2010 19:19
машина будет чувствовать колейность еще из за широких колесных дисков и низкого профиля резины. :super:
че у тя за резина стоит(размер)?:wave:
sergei_mihei 21.11.2010 17:14
блин да подскажитеже можно смазывать сайлентблоки при запресовке или нельзя?
федор 21.11.2010 17:46
есть специальная смазка для запрессовки сайлент-блоков,её особенность в том что она высыхает через 5-10 мин
Rustam222 21.11.2010 22:08
проверить исправность сайлентблоков можно обыкновенной монтажкой. она как раз там удобно встает между рычагом и проушинами в кот. вставляется болт. вставляешь монтажку и шевелишь. ...даже невооруженным глазом, не сложно определить целостность с/б.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
