Описание темы:кто сталкивался с такой проблемой редуктора
Сальник? ..
Старый 21.09.2014, 13:17 #11
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW e34 520i 92г
излазил весь редуктор..заодно всю маслянную грязь соскоблил..алюминевая бирка была но ни че там не разглядел а на редукторе выбиты эти цифры - 1212339...по вину не подскажешь где пробить?
Jenia&48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 14:19 #12
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
bmwetk онлайн
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 21.09.2014, 17:40 #13
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
Старый 21.09.2014, 17:46 #14
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
будь добр глянь по вину, выходит с блокировкой если правильно понял.. последние 7 цифр вина - BD89114
Старый 21.09.2014, 18:00 #15
Аватар для БУКА
Сообщение от Jenia&48 Посмотреть сообщение
Данные по транспортному средству
Тип
Значение
Номер шасси WBAHB510X0BD89114
Код типа HB51
Тип 520I (EUR)
E-серия E34 ()
Серия 5
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.00
Мощность 110
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Обивка (0411)
Дата пр-ва 1991-11-04
Закрыть Дополн. оборудование
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Система динамического контр.устойчивости
S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Спортивная настройка ходовой части
S270A BREITERE BEREIFUNG Колеса с широкопрофильными шинами
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели
S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Лобовое стекло с зелен.солнцезащ.полосой
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Крышка люка с ручным приводом
S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Стеклоподъемник с электроприводом Пд
S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT регулировка угла наклона фар
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха
S652A BMW BAVARIA C II Радиоприемник Bavaria C II
S690A CASSETTENHALTERUNG Держатель для кассет
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
нет у тебя блока по vin
обозначаться должно так; S209A САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Старый 21.09.2014, 19:59 #16
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
жаль.. понял.. спасибо.. кстати правда говорят что можно залить в такой редуктор и лучше будет масло которое исполь. с блоком. т.е. 75W-140 или без разницы..
Старый 22.09.2014, 07:54 #17
Аватар для БУКА
Лить то что TIS прописал!!! 75w-90
Старый 22.09.2014, 08:01 #18
Аватар для Сабыр
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: bmw 728 e38 m52b28 1997
если вентиляционное отверстие забито тоже сальники побегут
BMW e38 728 m52b28
Сабыр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 08:12 #19
Аватар для Сабыр
он же "сапун"
BMW e38 728 m52b28
Старый 24.09.2014, 18:57 #20
Аватар для Jenia&48
Сказал спасибо: 10
подскажи..просто пока еще не снимали т.к. сальники жду..не езжу... вообщем вопрос а может стопорное кольцо поломаться и в редуктор завалиться, вследствие чего редуктор придется разбирать? были ваще такие прецеденты, что стопорные кольца ломались и в редуктор попадали...как быть то...один просто на другом форуме жути нагнал...
eЕ53 дв.М54 задний сальник коленвала-ПРОДАМ Минор Продажа запчастей BMW 1 07.03.2014 12:06
e36 m40 318 - течёт задний сальник кпп DjOny e36 Ремонт и эксплуатация BMW 8 11.11.2012 12:42
подскажите за сальник хвостовика konstantin086 Ремонт и эксплуатация BMW 1 20.07.2012 07:58
сопливит сальник на насосе ГУРа е60 Fevrals Ремонт и эксплуатация BMW 1 22.05.2011 13:39
Как поменять сальник редуктора(дифференциала)) bezdelinic Ремонт и эксплуатация BMW 11 09.07.2010 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 14:35.
