Описание темы:Одна половина отключена
Салют!Не могу починить(м70)
Старый 30.08.2009, 12:55 #1
Авто: 32
По умолчанию Салют!Не могу починить(м70)
Салют!у меня е32,поставил куплиный другой м70(прошлый кулак дружбы поймал)но теперь не завести ,Подскажите,уже полтора месяца мучаюсь
Я пробовал :бенз насос рабочие (3бар)норм,
датчики оба ДПКВ тоже рабочие(поставил новые),
Искра есть с обоих сторон,
ЕМЛ (вроде работаю на приборке Чек гаснет,На педаль нажимаешь открываются нормально)
По началу работала одна половина,потом заработала вторая половина но тое ощущение что на 8 или 6 цилиндрах работает
сейчас не завести вообще пытается но не может,вывинчиваю свечи полностью залиты (после очистки с пол минуты заводки)
Я уже отчаялся(
И Инпу скачал но она странная какая то там по адресу установки отсутствует..сетуп...
750cool вне форума
Старый 30.08.2009, 13:59 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
а какой до этого мотор стоял?
Старый 30.08.2009, 18:40 #3
Авто: 32
м70 ..
750cool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 20:15 #4
Аватар для Guitarist
Поблагодарили 43 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: е46\м54в22(седан)
750cool, если свечи залиты-значит искры всё же нет.
Вопрос:форсунки с мотором всборе были или новые ставил?
КСУД(мозг) правильно подключена?
Ещё вариант:датчик ОЖ.Если резистор в нём умер-будет мозгам давать инфу "горячий мотор" и на холодную естественно не заведёшь,хотя топливо при этом будет поступать вкамеры как для горячего мотора(более бедная смесь).А как известно, для пуска холодного мотора нужна обогащённая смесь.
Guitarist вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Guitarist за это сообщение:
Tyler (30.08.2009)
Старый 30.08.2009, 20:28 #5
Авто: 32
форснки чистили(сигнал есть на них)
так на ней для обеих сторон стоит один датчик ОЖ так бы не завелся..
мозги -там их двое и другие пробовал и так и сяк...
за полтора месяца много испробовал вариантов*
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
