-   -   Салют!Не могу починить(м70) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/salyut-ne-mogu-pochinit-m70-2879/)
750cool 30.08.2009 12:55
Салют!у меня е32,поставил куплиный другой м70(прошлый кулак дружбы поймал)но теперь не завести ,Подскажите,уже полтора месяца мучаюсь
Я пробовал :бенз насос рабочие (3бар)норм,
датчики оба ДПКВ тоже рабочие(поставил новые),
Искра есть с обоих сторон,
ЕМЛ (вроде работаю на приборке Чек гаснет,На педаль нажимаешь открываются нормально)
По началу работала одна половина,потом заработала вторая половина но тое ощущение что на 8 или 6 цилиндрах работает
сейчас не завести вообще пытается но не может,вывинчиваю свечи полностью залиты (после очистки с пол минуты заводки)
Я уже отчаялся(
И Инпу скачал но она странная какая то там по адресу установки отсутствует..сетуп...
bumer0611 30.08.2009 13:59
а какой до этого мотор стоял?
750cool 30.08.2009 18:40
м70 ..
Guitarist 30.08.2009 20:15
750cool, если свечи залиты-значит искры всё же нет.
Вопрос:форсунки с мотором всборе были или новые ставил?
КСУД(мозг) правильно подключена?
Ещё вариант:датчик ОЖ.Если резистор в нём умер-будет мозгам давать инфу "горячий мотор" и на холодную естественно не заведёшь,хотя топливо при этом будет поступать вкамеры как для горячего мотора(более бедная смесь).А как известно, для пуска холодного мотора нужна обогащённая смесь.
750cool 30.08.2009 20:28
форснки чистили(сигнал есть на них)
так на ней для обеих сторон стоит один датчик ОЖ так бы не завелся..
мозги -там их двое и другие пробовал и так и сяк...
за полтора месяца много испробовал вариантов*:shock::help::help::help::help:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
