-   -   Самопроизвольное движение вправо. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/samoproizvol-noe-dvizhenie-vpravo-28423/)
e_3078 11.01.2014 15:35
alexander_vk
Не зацикливайся на развале ( я так понимаю ты его уже делал, если бы у тебя было сильное расхождение которое не регулируется) тебя уже развальщики запугали гнутыми лонжеронами и заваленными чашками, на мой взгляд у тебя чисто механическая проблема чего то подклинивает ( или с рейкой проблемы точно поменяли? Или помыли и как новую поставили.
alexander_vk 11.01.2014 21:47
Сообщение от e_3078 (Сообщение 308168)
alexander_vk
Я вначале темы выложил скан сход-развальной карты. Там значения развала на задней оси по-моему не в норме, но к сожалению для меня это как китайский манускрипт:)))) Вот кто-бы умный подсказал, это ок или нет:)
Да, я тоже думаю, что что-то механическое - но пока не нашёл сервис, где бы детально взялись за это.
А по поводу рейки - хрен их знает, чего они сделали. Шильдик рейки не видно сверху:))) Как проверить-то?
NUFLIN 11.01.2014 21:51
Как вариант - неравномерный износ резины... проверяется переустановкой колес...
FuchS 12.01.2014 00:11
он переставлял колеса...
FuchS 12.01.2014 00:19
нормально все с задней осью-судя по распечатке.а вот развал передней оси что-то большой- разница с нормай в 20 минут почти - опорники в порядке? передняя подвеска рычаги? не менялись?
alexander_vk 12.01.2014 19:39
Сообщение от FuchS (Сообщение 308249)
Вот пока не менял. А Влад из Тушино не хочет менять:)))
FuchS 12.01.2014 21:54
почему?
motorchik 12.01.2014 23:38
Сообщение от FuchS (Сообщение 308346)
почему?
Потому что за каждое решение к замене нужно отвечать и аргументированно давать ответ "Зачем?" :wink:
Теперь по делу.
Сравните у официалов, а ни у дяди "Васи" свой увод и увод на новом авто на одном и том же участке дороги. Если Вы найдете авто на котором этого " увода нет", то исключайте постепенно факторы:
- проверяйте высоты подвески, высоты от арок до нижней кромки диска
- колеса (перестановка с донора на котором нет увода). Перестановка передних колес справа-налево.
- если все факторы (а это далеко не весь список) прошли, то увеличивайте развал слева спереди и уменьшайте развал справа спереди (в пределах допуска) пока не исчезнет увод.
А вообще все это напоминает гадание по фото...:facepalm:
alexander_vk 13.01.2014 01:17
Сообщение от motorchik (Сообщение 308376)
Теперь по делу.
Брал новую машину на тест-драйв - уводов нет, катал её как раз около того сервиса, где решали мою проблему.
А найти где-то машину для использования донором не представляется возможным:))
FuchS 13.01.2014 19:15
motorchik, обычно все меняют без вопросов - им же лучше денег получить - захотел - поменял! а ответ тут вроде понятен - УВОДИТ...
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
