Описание темы:ВАЖНО
СБОЙ В ЗАЖИГАНИИ
Старый 24.01.2010, 09:26 #11
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Скорее всего какой нибудь датчик п.....т сделай диагностику она должна все рассказать.
lera вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lera за это сообщение:
дмитриус (25.01.2010)
Старый 24.01.2010, 09:29 #12
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
ОК., попробую,только вопрос один возникает,а до диагностики блин как доехать,чё в карман засунуть
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2010, 09:37 #13
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Попробуй прогреть на месте,а что засунуть в карман сложней сказать.У нас диагностика бесплатно, а если хочеш стиреть ошибки тогда МАНИ гони.Поэтому имею свои.Удачи.
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
Старый 24.01.2010, 23:30 #14
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
спасибо господа за советы,я всегда думал что форум создан для того что бы получать непосредственные советы,или поучительные примеры, а тут все как один ЕЗЖАЙ НА ДИАГНОСТИКУ ,если бы это было возможно ,я бы на форумах и не появлялся
Старый 24.01.2010, 23:52 #15
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
и ещё вопрос ,у нас в Питере понизилась температура до -20,и очень сильная влажность,могло ли из за этого начать вредничать зажигание потому что мотор ужасно троит,из 6 горшков ,от силы 2-3 работают,вся чихает и ....
ДМИТРИУС. Все мы начинали с чего-то. Когда я себе купил первое авто BMW , сразе-же купил книгу "Инструция по ремонту и эксплуатации " и читал ее до дыр. Но времена меняются . сечас ВСЕ можно найти в инете . Походи посмотри. Подумай. Главное желание , и не отчаивайся ты так. Зто небольшое отступление. Если все новое в зажигании ,остается проверить крышку распределителя зажигания. Сними ее и внимательно посмотри нет ли трекингов (черные полоски пробоя) внутри и снаружи, если есть - меняй, их ничем не заделать, так-же проверь бегунок. Удачи
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо вова 1951 за сообщение:
wodila (28.02.2010), дмитриус (25.01.2010)
Старый 24.01.2010, 23:57 #16
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
что бы получить точные руководства к действию нужно хотя б видеть предмет разговора, а еще лучше изучить этот предмет. а не видя этого вам все говорят примерно что было у них или что может быть. мы ведь не можем на расстоянии проверить тот или иной датчик. верно? я учился все делать сам, без помощи форумов и диагностики не было тогда в городе. из приборов были только осциллограф и тестер Цэшка.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение:
Старый 25.01.2010, 06:04 #17
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
Ну те везет не по-детски брат...
Ошибки можешь скинуть сам, отсоедени акумм ивсе будет ок!
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо mak_kg за это сообщение:
Старый 25.01.2010, 08:19 #18
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
да на плевать на ошибки лиж бы ездила ,за советы спасибо ,
Старый 25.01.2010, 11:52 #19
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
у меня на е34 тоже так было ездила ездила все просто замечательно все классно и както выехал с гаража проехал метров 150 и чувствую чтото не так машина как трактор работает проехал еше немного остановился заглушил открыл капот,сделал на дороге умный вид глядя под капот решил что кавырятся на дороге не буду,сел в машину завел все пучком проехал еще метров 150 и опять детонация огромная,развернулся и обратно в гараж приехал загнал достал коллекцию ключей и за работу,оказалось вода в колодцах куда свечи вкручивать и катушки в воде изначально подумал что тосол попробовал обычная вода,просушил все закрутил на место и все ок..... откуда вода взялась и сейчас не понимаю двигетель не мою только тряпочкой протираю от пыли, а вода думаю может конденсат какойто....
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BUZIK за это сообщение:
Старый 25.01.2010, 12:09 #20
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
интересная мысль ,это кстати вариант,просто на улице мороз пипец какой ,думаю сейчас это бес полезно делать,надо что бы чуть по теплело
e32 - при включенном зажигании не горят лампа абс,масло,не работает стартер,дворники jeka735i Ремонт и эксплуатация BMW 2 22.06.2011 20:56
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
