-   -   Сброс индикатора Inspection (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/sbros-indikatora-inspection-4203/)
Сергей7 26.12.2009 12:20
Добрый день.Столкнулся с такой проблемкой:после очередной замены масла, сбросил индикаторы (горели уже красные) все нормально (загорелись зеленые), а вот символ часов с надписью Inspection остался. Кто подскажет как сбросить? Авто BMW E34 540iA. Заранее спасибо.
Bender 26.12.2009 15:22
попробуй тем-же способом, только подержи секунд 15 .
Сергей7 26.12.2009 17:31
Сообщение от Bender (Сообщение 25932)
таким способом пробовал, все-равно без результатов.
Михей39 26.12.2009 23:35
Сообщение от Сергей7 (Сообщение 25942)
Замкни ровно на 12 секунд
Сергей7 27.12.2009 00:28
Сообщение от Михей39 (Сообщение 26007)
попробую. а что есть какая-то разница 12 или 15 сек?
Lih 27.12.2009 21:59
Да есть разница, засеки по секундомеру.
wowan001 28.12.2009 00:13
Сброс индикаторов на 15 и 20 пиновом разъеме:
Диагностический разъем представляет собой разъем цилиндрической формы,находящийся в моторном отсеке под капотом. Находим его под капотом, откручиваем с него крышку и видим много контактных дырочек:-). Номера контактов расположены либо на крышке разъема,либо на самом разъеме рядом с контактами. Находим контакт номер 7 и для 15-ти и для 20-ти пинового разъема. Нашли. Ищем контакт номер 19 для 20-ти пинового разъема или контакт 1 для 15-ти пинового разъема. Нашли. Берем небольшой отрезок провода подходящего диаметра. Далее варианты сброса:
1.Вставляем наш проводок одним концом в 7-й контакт,вторым в 19-й(для 20-ти пинового разъема) либо в 7 и 1(для 15-ти пинового)
2.Включаем зажигание(положение ключа 2)
3.Ждем когда загорятся зеленые квадратики(7 секунд для Oilservise,14 для Inspection)
4.Выключаем зажигание и убираем провод.
Не получилось? Тогда другой вариант:
1.Включаем зажигание(положение ключа 2)
2.Вставляем проводок одним концом в 7-й контакт,вторым в 19-й(для 20-ти пинового разъема) либо в 7 и 1(для 15-ти пинового)
4.Вынимаем провод
5.Выключаем зажигание
Снова нет? Тогда третий вариант:
Вместо отрезка провода используем контрольную лампочку, либо тестер в режиме прозвона.
Процедура таже самая. на 7 контакт и на 19(для 20-ти пинового) или 1 контакт.(для 15-ти пинового)
Опять ничего не сбросилось? Самый верный способ:
замыкаем 7 контакт прямо на массу автомобиля, при этом не просто держим второй конец провода на массе,а "чиркаем" по корпусу,само собой место "чирканья" должно быть чистым,без краски и грязи.
гандж 28.12.2009 17:41
эта процедура уже была описанна,не помогло:(:mad:
Михей39 28.12.2009 21:57
Мне помогло только: замыкание при вкл. зажигании на 6 и 12 секунд соответсвенно- масло и инспекшн. Сработало и на Е34 :wave:
Сергей7 29.12.2009 08:03
сегодня попробую снова.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
