сброс ошибки после замены масла в раздатке
Старый 09.11.2014, 13:33 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию сброс ошибки после замены масла в раздатке
Доброго времени суток всем! Сбросить ошибку о старом масле в раздатке X5 E53 рестайл можно только ДИС - ом? в ИНПА и РЕИНГОЛДЕ не нашел как это делается.
sanek_tu вне форума
Старый 09.11.2014, 16:38 #2
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
недавно тема была....- сервисные функции_...замена масла в раздатке...
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 22:43 #3
Аватар для kulibin1
Авто: BMW X5 E53 3,0i 2004
Инпой можно сбросить. 2 года назад сбрасывал после замены масла в раздатке.
kulibin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 01:56 #4
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
ок! буду ковыряться глубже! спасибо!
Старый 14.11.2014, 07:27 #5
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Сбросил RHEINGOLD-ом, правда там сперва адаптацию предложило, а уже потом сброс сервисной ошибки!
После этих операций пропала вибрация двигателя на 1900-2100 об/мин под нагрузкой!
Старый 17.11.2014, 20:10 #6
Аватар для kulibin1
Ну в инпе тоже в спец.функциях адаптацию а потом сбросить ошибку.
Старый 17.11.2014, 21:46 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
RHEINGOLD на русском! В INPA не нашел такое, а на у гад тыкать кнопочки не очень хотелось. Слабовато моё знание англо-немецкого.
Адаптация сервопривода Х-драйва и сброс СИ после замены масла в раздатке VampeerCo Диагностика BMW | кодирование | программирование 24 03.07.2018 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
