сцепление
Старый 28.03.2011, 18:32 #11
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
А у меня такая поблема возникла выехал в субботу в Россию под капотом начало посвистывать незначительно думал ремень растянулся, оказываеться нет, вообщем когда начинаешь трогаться плавно с места не свистит как стрелка тахометра выше 1500 подимаеться начинает свистеть и чем обороты выше тем громче выжимаешь сцепление и газуешь до 6000 тогда проходит и это на каждой скорости кто сталкивался подсобите пожалуйста
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 18:44 #12
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
похоже выжимной подшипник накрылся
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 16:03 #13
Сказал спасибо: 23
я тоже думаю что пружина на выжимном слетела, вскрытие покажет, спец один подсказ как проверить сцепление: Выдернуть ручник поставить на 5 скорость газу побольше и сцепление себя покажет. Только я не решился на такие эксперементы может есть какие другие методы???
Старый 29.03.2011, 17:12 #14
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от Грущанский Посмотреть сообщение
оно ж сгорит нафих!
я слышал так- смог тронутися на 1-ой, на холостых- сцепа норм. не смог- изношено.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 19:23 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
У меня непонятная весч - сцепа иногда норм на 1 трогайюсь- иногда будто буксует и с дерганием с 1 едет, все остальные включаються и вверх и вниз отлично! Короче иногда только при включении 1 передачи рывки, что вверх что вниз... Сняли выжимной цилиндр сцепления, нонажимал - вроде ходит плавно и возвращаеться - поставил назад - и все прошло на недели 2! и потом опять появилось... что за непонятная фигня? слышал что-то внутри коробки может изнашиваться-какойто сухарь или втулка механизма переключения, ее подклинивает и из-за этого рывки... может кто знает что это?
Arbeit macht frei...
Старый 29.03.2011, 21:11 #16
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
FuchS, на вилке выжимного изнашивается сухарь
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 29.03.2011, 21:23 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Дядь Деня, напиши пжлсто номер и как она выглядит на схеме покажи а? а то я смотрел смотрел, так и не понял где она там [Только для зарегистрированных...]
Старый 30.03.2011, 14:34 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
напишите номер деталюхи что над сменить....
Старый 30.03.2011, 15:20 #19
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
походу он BMW 21 51 1 223 328 Штифт вилки привода сцепления
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 15:47 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
там их 2 типа 15 и 20 мм и это к който шаровой палец!
Сцепление м5 е34 ВасилийБ Продажа запчастей BMW 0 30.01.2011 10:43
не плавное сцепление на Х3 golovastik Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.11.2010 11:04
[Куплю] сцепление и датчик давления кондиционера ACHTUNG! Продажа запчастей BMW 0 17.07.2010 03:08
сцепление anton777 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.07.2010 10:47
Сцепление Зуляр Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.10.2009 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
