сцепление
Старый 30.03.2011, 23:23 #21
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
FuchS, надо лезть и смотреть. скорее всего
Дядь Деня, прав. может обойтись заменой сухаря этого или пальца.
ну а в худшем случае замена комплекта сцепления
Старый 30.03.2011, 23:54 #22
Модератор
Сказал спасибо: 130
FuchS, деталюха №5
Старый 31.03.2011, 10:03 #23
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
У меня на Е30 была похожая фигня, внимание не обращал ,пока вооще не перестала ехать,думал что прблема в диске сцеп., когда сняли - оказалось что 1/3 лепестков корзины просто "проваливаются"....
Старый 31.03.2011, 10:16 #24
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
FuchS, точно,деталь номер 5,как показал уж. модератор,она стачивается на один бок
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 31.03.2011, 19:00 #25
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
...завтра еду брать коплект сцепы. прошу совета (ни разу не разбирал еще)- какие подводные камни ждут при замене? еще интересуют ключи(номера).
заранее спасибо!
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 19:45 #26
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Снимать коропку не стал увидил потек из рабочего цилиндра и снял его поршень наискось износился я его заменил и житкость заодно поменял, тормоза без проблем прокочались а вот с сцеплением засада как его сцуку прокочать весь мозг мне вынес нахрен, рабочий сухой главный тоже сухой а жидкость туда сюда гоняет и все
Продал 5, жалко мля.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 19:47 #27
Авто: BMW 318i (е46)
Помогите с диагнозом. 1 сцепление схватывает почти при полностью отпущеной педали; 2 при выжатом сцеплении и включении 1-й передачи ощущается небольшой толчок; 3 пару раз при переключении на 5-ю был звук как-будто сцепление не до конца выжал.
Казанцев Михаил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 21:23 #28
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Грущанский Посмотреть сообщение
если ничего не получается у тебя,не расстраивайся прокачай через тормоза,протяни с переднего левого супорта шланчик на рабочий ,сойдени их и надави пару раз на педаль тормаза,прокачается всё за минуту ,проверенный способ
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
Грущанский (01.04.2011)
Старый 31.03.2011, 21:31 #29
Сказал спасибо: 32
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
заранее спасибо!
потребуется 2 головки,звёздочки,не помню размер,но точно знаю,что верхние 2 болта меньшего размера чем остальные-это на кожух КПП. Потом,два ключа на 18,открутить эластичку,ключики и головки на 13,обязательно удленитель на головки ещё лучше пару и понадобится "пьяный ключ" он же карданчик и тоже желательно парочку,но при желании можно и по одному обойтись. Ещё,не забудь поддомкратить двигатель в заде,удачи! А да,корзина на шестигранниках закручена,махавик на звёздочках
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
михалыч43 (31.03.2011)
Старый 31.03.2011, 21:33 #30
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Казанцев Михаил Посмотреть сообщение
хана фередо,меняй!
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Сцепление м5 е34 ВасилийБ Продажа запчастей BMW 0 30.01.2011 10:43
не плавное сцепление на Х3 golovastik Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.11.2010 11:04
[Куплю] сцепление и датчик давления кондиционера ACHTUNG! Продажа запчастей BMW 0 17.07.2010 03:08
сцепление anton777 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.07.2010 10:47
Сцепление Зуляр Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.10.2009 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
