| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 12.04.2012
доброй ночи. 1) начало пропадать сцепление то есть то исчезает, потом снова есть, но не буксует, снял кпп все цело только диск видно подожгли не слабо но толщина вроде норма,был б/у толщина такая как и на том что снял, поставил начало буксовать, в чем прикол? 2) еще непонятка, после этих манипуляций кпп начало грохотать, при выжатом сцеплении пропадает и как пытаюсь включить передачу не выжимая сцепу тоже тишина, что это за чудеса? 3) в маховике свободный ход есть, так и должно? несколько раз читал что его заваривают и ездят так, но как если в диске нет пружинок? мож и мне заварить но где найти диск демпферный? п.с рад любым советам, спасибо |
| | #3 |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки |
а что тут думать, сцепление на замену. маховик как я понял стоит двухмассовый и уже уставший, ну и корзина тоже видимо видела жизнь.. либо менять маховик нановый такой же, либо ставить обычный маховик и новый комплект сцепления под него. вот не знаю как на дизеле, на бензинках обычно так делают и забывают про это.
__________________ |
| | #4 |
корзина вроде супер, как ее определить? диск понятно под замену. а про маховик как раз и вопрос, на бензинках знаю что меняют, а вот на трактор есть ли альтернатива? |
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
сцепление всегда менять надо в сборе!!!диск,корзина,подшипник
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
корзина на вид визуально может выглядить нормальной, у меня был прикол похожий.Снял корзину с виду все нормально бросил её на землю и оппа на солнце увидел под трушейся плоскостью трещину разглядев по ближе обнаружил еще одну.Так что расмотрите по внимательней мали что мож тоже такая же беда |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | Зачем рассматривать, т.к. все равно
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
| сцепление | Андрей @1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 51 | 10.04.2011 07:49 |
| не плавное сцепление на Х3 | golovastik | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 21.11.2010 11:04 |
| [Куплю] сцепление и датчик давления кондиционера | ACHTUNG! | Продажа запчастей BMW | 0 | 17.07.2010 03:08 |
| сцепление | anton777 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 07.07.2010 10:47 |
| Сцепление | Зуляр | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 07.10.2009 11:26 |
