сцепление доброй ночи. 1) начало пропадать сцепление то есть то исчезает, потом снова есть, но не буксует, снял кпп все цело только диск видно подожгли не слабо но толщина вроде норма,был б/у толщина такая как и на том что снял, поставил начало буксовать, в чем прикол? 2) еще непонятка, после этих манипуляций кпп начало грохотать, при выжатом сцеплении пропадает и как пытаюсь включить передачу не выжимая сцепу тоже тишина, что это за чудеса? 3) в маховике свободный ход есть, так и должно? несколько раз читал что его заваривают и ездят так, но как если в диске нет пружинок? мож и мне заварить но где найти диск демпферный? п.с рад любым советам, спасибо |
что нет никаких соображений? |
а что тут думать, сцепление на замену. маховик как я понял стоит двухмассовый и уже уставший, ну и корзина тоже видимо видела жизнь.. либо менять маховик нановый такой же, либо ставить обычный маховик и новый комплект сцепления под него. вот не знаю как на дизеле, на бензинках обычно так делают и забывают про это. |
корзина вроде супер, как ее определить? диск понятно под замену. а про маховик как раз и вопрос, на бензинках знаю что меняют, а вот на трактор есть ли альтернатива? |
сцепление всегда менять надо в сборе!!!диск,корзина,подшипник |
корзина на вид визуально может выглядить нормальной, у меня был прикол похожий.Снял корзину с виду все нормально бросил её на землю и оппа на солнце увидел под трушейся плоскостью трещину разглядев по ближе обнаружил еще одну.Так что расмотрите по внимательней мали что мож тоже такая же беда:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 10:48. |
