Описание темы:не выжимается
Сцепление
Старый 05.10.2009, 14:50 #1
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
Post Сцепление
хелп баварцы, у меня не выжимается сцепление, снял рабочий цилиндр в норме, тормозуха тоже уровень неужель коробку снимать, думаю на вилку если есть кто сталкивался подскажите может еще что проверить прежде чем коробку снимать...
Зуляр вне форума
Старый 05.10.2009, 15:55 #2
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
А главный цилиндр?
Classic567 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Classic567 за это сообщение:
Tyler (05.10.2009)
Старый 05.10.2009, 16:45 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
не выжимается в смысле? педаль колом стала? или нажимается, а толку никакого?
хотя в любом случае там наибольшая вероятность поломки корзины.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (05.10.2009), Алла (феликс) (05.10.2009)
Старый 06.10.2009, 07:03 #4
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
нажимаешь а толку ноль, проваливается до зтого я про шум писал что когда выжимаешь сцепление то он пропадает а как отпустишь сцепление так какой-то шум появляетс глухой
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 07:04 #5
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Classic567 Посмотреть сообщение
А главный цилиндр?
с ним все ок
Старый 06.10.2009, 07:05 #6
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
разберу посмотрим, а скока корзинка стоит
Старый 06.10.2009, 08:39 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
у нас весь комплект от 4500... сакс стоит около 6000, лук чуть подешевле)))
меняй только комплектом и на маховик посмотри. не забудь его пошарошить(наждачкой) при замене сцепления если сильная выработка, быстрее притрётся новый диск.
Tyler (06.10.2009), Зуляр (07.10.2009)
Старый 07.10.2009, 11:26 #8
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
снял коробку и смотрю и что же я вижу половина лепестков корзины, провалилась внутрь видно какие то осколки что за осколки?, снял корзину а там оказалось что диск фередо накрыло накладки на одной стороне рассыпались, купил на базаре навороченный фередо с медными нитками собрал и езжу. на удовольствие
сцепление Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 51 10.04.2011 07:49
Сцепление м5 е34 ВасилийБ Продажа запчастей BMW 0 30.01.2011 10:43
не плавное сцепление на Х3 golovastik Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.11.2010 11:04
[Куплю] сцепление и датчик давления кондиционера ACHTUNG! Продажа запчастей BMW 0 17.07.2010 03:08
сцепление anton777 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.07.2010 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 11:44.
